Superior vs. EZ Drummer
oati
oati
Kapfenberg
Hallo zusammen,
ich habe seit letzter Woche den EZDrummer im Test und bin eigentlich sehr zufrieden was den Sound betrifft. Das einzige was mich ein wenig stört sind die teilweise voreingestellten Lautstärkeverhältnisse. Ich hätte da lieber selbst frei gewählt, weil ich es gewohnt bin echte Drumsets zu recorden.
Jetzt gibt es ja noch bis 31.01. den Superior Drummer um nur 10 Euro mehr. Der hätte diese Voreinstellungen nicht, davon gibt's aber leider keine Testversion, daher weiß ich wieder nicht wie es mit den Grundsounds aussieht.
Kann jemand kurz etwas zu den klanglichen und vielleicht auch sonstigen Unterschieden zwischen EZ und Superior Drummer sagen? Beim EZ sind ja auch wesentlich mehr verschiedene Drumsets dabei, wenn ich das richtig verstehe.
Danke schonmal für eure Hilfe.
Im Mixer vom EZ Drummer kannst du doch alles einstellen, selbst in der DAW nachher ist das doch kein Problem, musst nur alle Spuren des EZ separat mit eigenen Midikanälen versehen in deiner DAW auf Audiospuren routen und kannst dann, wie mich echten Drumfiles zB, die Spuren dann bearbeiten.
DEr SD hat eigene Drumkits an Bord, ferner kannst du alle anderen Kits wie vom EZ oder DFH oder MetalMachine usw im SD laden.
Im SD hast du weit mehr Eingriffmöglichkeiten in die Sounds, kannst viel mehr mit Quantizierung, Zufallsvelocity usw an deine Drumsounds gehen, dort hast du auch mehr Kanäle die du wählen kannst...
Danke für deine Rückmeldung.
Naja, im Mixer von EZ Drummer geht's eben nur bedingt. Manche Kanallautstärken sind einfach irgendwie verlinkt. Zumindest war das bei meiner Demo so. Natürlich habe ich Einzelausgänge verwendet und das dann in der DAW angepasst. Aber ich würd's halt schöner finden, wenn ich die einzelnen Mikros frei einpegeln könnte, so wie ich das auch bei einem echten Drumset mache.
Ok, das klingt ja schon eher nach dem was ich möchte.
Hast du zufällig auch einen Vergleich des Grundsounds von Superior und EZ Kits?
Ich möchte ungern gleich von Anfang an alle möglichen Zusatzkits kaufen, zumal ich VST Drums zum Glück recht selten brauche.
Superior lohnt sich eigentlich immer, wenn man es günstig schiessen kann. Man geht ja auch wie gesagt kein grosses Risiko ein, weil man die EZDrummer Libraries dort ja auch laden kann. Die Basis Sound Bibliothek vom SD finde ich bis auf die Becken nicht mehr so prickelnd. Aber es gibt auch hier genug Erweiterungen, die man z.T. auch mal günstig findet. Habe bei das Metal Machinery SDX im Einsatz und bin eigentlich restlos zufrieden.
Die Bibliotheken von SD sind im Vergleich riesig. Das liegt zum einen daran, dass die einzelnen Signale noch nicht zusammengemischt sind und man damit mehr Möglichkeiten hat, was das Mixing angeht.
Zum anderen sind aber auch meist deutlich mehr Velocity Sample Layer vorhanden, so dass die Samples seltener wiederholen und es dadurch realistischer klingt.
Im SD2 ist das NY Avatar Kit dabei, das klingt schon wesentlich besser als die EZ Kits, welche Musikrichtung ist denn Ziel deiner VST Drums?
Vermutlich am ehesten irgendwo zwischen Singer/Songwriter und Prog-Rock; weites Feld, ich weiß.
Das ist jetzt vorab etwas schwer zu sagen, weil ich's hauptsächlich für Projekte brauchen werde wo ich einfach irgendwelche scheußlichen Drums kriege. Der Auslöser für die Beschäftigung mit VST Drums waren drei Songs (Covers) die ich gerade mische, wo die Band (Freunde von mir mit Unterhaltungs- und Tanzmusik) einfach midi files über ein Keyboard abgespielt und aufgenommen hat - wäää war das schrecklich. :)
Wenn jemand zu mir aufnehmen kommt werde ich nach wie vor das echte Drumset verwenden.
Dann ist das NY Avatar Kit eine gute Wahl
Beim SD kannste die Trommeln stimmen, beim EZ nicht. Find ich wichtich.
edit:
War bei der alten EZ-Version so die ich noch kenne. Hab die Fortschritte beim EZ in letzter Zeit nicht mitgekriegt.
Beim EZD 2 kannst Du auch jede Trommel einzeln tunen (rechter Mausklick auf das Trommelmenü und dann der untere Drehknopf).
Vorteil EZD: Du kommst schneller zu einem Ergebnis, weil Du nicht tausende Soundmöglichkeiten testen musst.
Ich hab beides.
Superior hat schon einen tollen Sound, und wenn du gerne frickelst, ist das voll dein Ding. Das sind komplett rohe Samples.
EZ-Drummer2 ist vor allem wegen seinem Songwriter-Tool top. Brauchst du nicht. Die Sounds, gerade vom EZ", finde ich aber auch nice. Und auch ja: Asli verwendet EZ2 für seinen Sound...man kann schon was draus machen! ;-)
Im SD kann ich jedes Crashbecken, jedes Ridebecken, jede Tom usw einzeln in der Lautstärke ändern, OHNE in die Spuren gehen zu müssen, das geht quasi auch "nebenher", ich finde das sehr geil...
Herzlichen Dank an alle für die vielen informativen Antworten.
Meine Wahl ist jetzt definitiv auf den Superior Drummer gefallen.
Ich melde mich noch mal, weil ich auch gerade überlege. Ich teste auch gerade Strike 2 von AIR Musictechnology aus Bremen. Auch auf jeden Fall eine Demo wert, vor allem die Möglichkeit, mit einem Controller die Midiclips anzuspielen. Eingeteilt in Chorus, Bridge, fills, etc. So kann man richtig schön jammen und improvisieren und ist näher am Musik machen (Schlagzeuger würden mich natürlich jetzt gerne erschlagen :D ).
Ich habe EZkeys und finde das Songwritingtool schon super. Geht halt nicht zum jammen, dafür hat man mehr Clips zur Auswahl.
Ich finde es schade, dass das Songwritingtool von EZD nicht im SD integriert ist. Sind die Erstellmöglichkeiten bei SD besser, oder nur umfangreicher?
Was meinst du mit Einstellmöglichkeiten? EZ-Drummer ist halt schon etwas processed, aber bei SD hast du vom Sound alle Möglichkeiten offen. Übersprechungen, Snare top / Bottom, Room, Ambience near / far, man kann fast alles noch drehen. Man hat im integrierten Mixer auch viele Plug-Ins (EQ etc), aber ich vermute mal die meisten greifen doch lieber zu ihren DAW-Tools.
Ich sagte ERstellmöglichkeiten :) Also Möglichkeiten zum Erstellen und bearbeiten von einer kompletten, nutzbaren Midi Drumspur. Wie lange dauert das, und wie sind die späteren Editiermöglichkeiten im Plugin?
So wie ich das mitbekommen habe sind bei DS die Samples trocken und es gibt Mixpresets, also hat man klangtechnisch viele Möglicheiten. Bei EZD sind die Samples fertig gemixt.
Ich bin in erster Linie am erstellen einer interessanten, sofort nutzbaren Midispur interessiert. Das geht mit EZkeys wunderbar. Ich teste gerade die Demo von EZDrums, um zu schauen, ob es mir da genau so gelingt. Jetzt würde ich gerne wissen, wie das bei SD mit dem Midi ist. SD könnte ich nämlich auch prima mit meinen V-Drums benutzen.
(Falls sich jetzt einer wundert, warum ich nicht einfach die V-Drums zum Einspielen benutze, dafür bin ich einfach zu schlecht. Ich benutze die Drums zum Jammen und zum Einspielen bzw. Aufnehmen von ein paar Takten, die ich dann in der DAW weiter bearbeite.)
Verstehe. Nun, die ERstellmöglichkeiten einer MIDI-Spur bei Superior sind leider eben nicht superior. Du hast eine Anzahl an festen Midi-Grooves, die frei Haus kommen. Du müsstest die aber per drag-und-drop auf deine DAW ziehen, nicht eben spassbereitend.
Schade, dass man da als Konsument Kompromisse eingehen muss. Verstehe ich nicht. Das ERstellen wie bei EZD und das Nachbearbeiten wie bei SD in einem Plugin wären optimal.
Sind denn die Midi-Grooves bei SD so angeordnet wie bei EZkeys, nach Intro, Verse, etc.?
Genau so mach ich das auch! :)
Yes, sir!
Grummelrocker
20K
NorthernDecay
NorthernDecay
chriscontrol
41K
Recording.de
Recording.de
Grummelrocker
33K
terno
T
chriscontrol
34K
TomMeeloo
TomMeeloo
