suche Programm zum konvertieren
  • Ersteller Ersteller Audiosonic
Audiosonic
Audiosonic
Hallo Community
Wie der Titel schon sagt suche ich ein Programm zum umwandeln von Wav Files von 16 zu 24 [g=395]bit[/g]. Speziell geht es mir aber um das umwandeln von tausenden Wav Files ( Samples ). Am besten wäre es natürlich wenn man alle Files reinladen könnte, dann umwandeln und wieder unter den selben Filenamen abspeichern.
für Empfehlungen bin ich sehr dankbar
Gruß Audiosonic
Wenn du mir verrätst, wozu das gut ist, schaue ich nach, ob Waver auch 24 [g=395]Bit[/g] kann, ich glaube aber: Ja.
Danke für den Tipp! Kann nur leider kein 24 [g=395]bit[/g]... schade.
Gruß Audiosonic
petaod schrieb:
Wenn du mir verrätst, wozu das gut ist...
ohne die Antwort zu kennen, vermute ich mal, dass die Funktion schlichtweg einfach überflüssig sein wird ;-)
@audiosonic:
jeder Sequenzer kann die Wortbreite der Samples automatisch anpassen. kann es sein, dass du das mit der Samplingfrequenz verwechselst?
Nein ich verwechsel da sicher nichts ;)
Wär dankbar für weitere Empfehlungen.
ich kann da leider nichts empfehlen, soetwas hab ich noch nie gebraucht.
aber mich würde auch mal interessieren, wozu du das benötigst?
Es macht in meinen Augen (Ohren ;-) ) erst mal keinen Sinn...
Die Frage wird aber noch öfter kommen. Gleich darauf zu antworten, warum du noch ein paar Nullen auf deine Festplatte zeichnen willst wär also vielleicht ... einfacher :)
Sinn macht es für mich auch nicht, aber mein Vertrieb will es so, frag mich nicht warum...
Weil da jemand sitzt, der gehört hat, dass 24bit besser als 16bit klingen? :D
Anyway, Cubase5 könntest du dazu mißbrauchen, andere aktuelle DAWs bestimmt auch. ist leider mit etwas Aufwand verbunden, aber es geht.
Habe ich gerade mal angetestet. Aber komisch... was ich auch versuche, ich kann einfach nicht die [g=395]Bit[/g] Tiefe verändern. Das Endformat ist immer 16 [g=395]bit[/g]. Hast du das selbe Problem auch bei der Vollversion?
Gruß Audiosonic
Müsste auch mit der Testversion gehen.
Falls du damit auch Probleme hast, versuch's mit
Audio Converter Plus
. Das kann's garantiert.
Die Trial-Version hört aber nach der halben Datei auf.
Entweder die Datei künstlich verlängern oder die Vollversion kaufen.
