Suche Power-Switch für mein 500er Rack
Telaviv
Akkord-Arbeiter
Bonn
Hallo zusammen,
ich habe mein 500er Rack (Heritage Audio OST-4) an einen rudimentären PowerConditioner (Furman M-10x) angeschlossen, gemeinsam mit quasi meinem gesamten Arbeitsbereich, sodass ich alles gemeinsam ein-/ausschalten kann. Mein 500er-Rack hat leider keinen eigenen Power-Switch - da darin ein Kompressor und Preamps verbaut sind, die ich nicht die ganze Zeit nutze, würde ich das Rack aber gerne auch ausschalten können, wenn der PowerConditioner eingeschaltet ist.
Leider lässt sich das ganze nicht so einfach umsetzen wie gedacht: Ich habe eine smarte Funksteckdose (Philips Hue, EVE), kabelgebundene Power-Switches, wie auch einen einfachen Schalter zwischen PowerConditioner und 500er Rack getestet. Jedes mal wird jedoch alle paar Minuten ein kurzer Stromimpuls an das Rack gesendet, obwohl die Stromzufuhr unterbrochen sein sollte. Also ein ähnliches Problem, wie hier schon beschrieben.
Daher meine Frage: Habt ihr eine Idee, wie ich die Stromversorgung meines 500er Racks am besten separat steuern kann? Ich bräuchte nach Möglichkeit eine Lösung, die ich an den Power Conditioner anschließen und von vorne bedienen kann, ohne hinter meinem Schreibtisch in den Kabeln rumzuwühlen. Ich wäre für jede Idee dankbar! :)
welche funksteckdose war das?
die alten 'dummen' funksteckdosen a la funktionieren bei mir für sowas ganz gut.
https://www.amazon.de/Brennenstuhl-...730111451&sprefix=funksteckdos,aps,122&sr=8-5
mit hue-kompatiblen zigbee-funksteckdosen hatte ich dagegen auch schon probleme.
alternativ könntest du dir zb mit sowas behelfen: https://www.amazon.de/SZRMCC-Verlän...4&sprefix=iec+kabel+mit+schalt,aps,108&sr=8-4
oder wenn du noch nen 19" frei hast sowas in der art:
https://www.amazon.de/LC806S-Einbau...eckdosenleiste+einzel+schaltbar,aps,93&sr=8-8
Reaktionen: Telaviv
https://www.amazon.de/Brennenstuhl-Funkschalt-Set-Funksteckdosen-Innenbereich-Kindersicherung/dp/B073W52CS8/ref=sr_1_5?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=1ATC5R3A2H6AB&dib=eyJ2IjoiMSJ9.6PlRkNYB5EPPTM3NcZV3z7emzKv3LS44fxl4PbHgoDMoli3zhShpqjpx_J7KhsV_1445Rls-QRjc0ReSj72393dEgX4s8yBe9V4v-yuaONZkbKrT0-gkS3coUv_H63Y9uae9CHyql2kUDBre0S29DBNlNJVJQTPaWKTO00cKnKrtQYEjI9GVjxvfXRtqV6HiFYPN4jJxqOwLFfPeTrT1Rzq8oXKIiWFy2MWkU82Uw9KAWnuXF3cw0_DZQ6b7xQ0f-2fqxDzSKUI-Qs0EAKCROuWquBCw7BS9E1-JhQz8PF4.eSh-AgKOcCv4pMONtzToyNWsQNqOil8NR51vBX-VqKk&dib_tag=se&keywords=funksteckdose&qid=1730111451&sprefix=funksteckdos,aps,122&sr=8-5
alternativ könntest du dir zb mit sowas behelfen: https://www.amazon.de/SZRMCC-Verlängerungskabel-Stecker-EIN-Aus-Schalter-Netzkabel/dp/B07ZJHZW2Q/ref=sr_1_4?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=3TZ59FMFZ9ZME&dib=eyJ2IjoiMSJ9.hecMWczcTZivx-tzW13MebZb5lYQialqISGx2r-8rQq-KuCu0Q9GF7AQSndDEp6S7qj3ApaEp5VSEDv5zDodc30QZNVRbjaHtcjv4ht1aGKGVCzDZv5t0KesofPkQrqoxEHH2pIaUkvTrvaDVsU6S5tP51R_1olnBgN5tLjiD6jBvf4eYfsQML4C4ii65vpArN9W5eTy5z7qEIpQlY0dHF5ZMEox4tRNvaukOTSWLbk.Ki8gjISo0kLRrwssCaT4OVxH63WGyqGxm9Vyu7WZnNI&dib_tag=se&keywords=IEC+kabel+mit+schalter&qid=1730111534&sprefix=iec+kabel+mit+schalt,aps,108&sr=8-4
https://www.amazon.de/LC806S-Einbausteckdosenleiste-dediziertem-Aluminiumlegierung-Schuko-Steckdosen/dp/B006EJOECG/ref=sr_1_8?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=24FU3SLX83PUY&dib=eyJ2IjoiMSJ9.my0j_dtNrNgtWIYIUDnnik6rkkHNBgext2stzf_5w3eJZnLAitbRATqJRBhZjazHGWuaZg1IGMesm9Mmatg9lnzd9jk8qF4SfydH2qaZTHLmTSF5aiFHRNBdFPjhuch7Bd9sXdOUQj55Uht79k_TAYUnT-0HHGZHmPmEFGRZky_0r8XXuTuODTtQfGjTGonQPNskINIIwXRRIpm6wkv3FFk3X3kY4iLXn1LegWeCfpOZq82VqbrNOasN4qPzjKqwyHsTzxpNkk64k1TkpeUgN4sJB6PqV4eEqtWUgjFGox4.dd7A4yGlcrFGpx6OATH-2TaFxI7Nqv_B7fQlAjnG0ek&dib_tag=se&keywords=19"+steckdosenleiste+einzel+schaltbar&qid=1730111603&sprefix=19"+steckdosenleiste+einzel+schaltbar,aps,93&sr=8-8
Danke erst einmal für die ganzen Ideen! Ich habe es mit Hue und EVE Steckdosen probiert. Aber diese Funksteckdosen von Brennstuhl könnte ich mal testen!
Deine zweite Lösung habe ich (witzigerweise mit genau dem Produkt) auch getestet, hat das gleiche Problem verursacht (ich habe das Produkt jetzt auch im OP ergänzt). Ich kann mir nicht erklären, warum so ein analoger Schalter immernoch kurze Stromimpulse durchlässt, aber naja, die Geräte haben alle paar Minuten kurz aufgeleuchtet.
mhm, was hast du sonst noch alles dort angesteckt? das ist schon sehr komisch und da fragt man sich direkt ob es im furman oder in einem der anderen geräte die dran hängen ein elektrisches problem gibt dass dieses verhalten verursacht.
die mechanischen schalter trennen normalerweise ja nur einen der beiden kontakte, d.h. über den zweiten liegt also evt. noch was an.
kannst du testweise mal das heritage rack alleine ans furman stecken? bzw wenn es nicht am furman hängt?
Reaktionen: Telaviv
Ich habe nach einiger Zeit noch einmal einen Anlauf genommen und das Problem mit diesem Stecker in den Griff gekriegt: https://www.amazon.de/dp/B0073TG0V4?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1
Das Beschriebene Problem scheint tatsächlich die lediglich einpolige Unterbrechung der anderen Stecker gewesen zu sein, dieser hier trennt Phase und Null. Warum das Problem vorher aufgetreten ist kann ich immer noch nicht 100-prozentig nachvollziehen (vielleicht Phasenprobleme?) - jetzt läuft es jedenfalls. Vielen Dank DaVogi noch einmal für deine Hilfe!
Reaktionen: DaVogi
