Suche Mic-Kabel Länge 15 m unter 100 EUR
  • Ersteller Kosaken-Kaffee
Ich hätte darauf getippt, dass er den verstopften Abfluss reinigen will.
Das dazu benötigte Kabel hat aber keine XLR-Stecker.
Okay, okay ... also nachdem mich dann doch einige per PM angeschrieben haben und wissen wollten, was ich denn mit dem beidseitigen XLR-Mikrofonkabel machen möchte und ich mich des externen Drucks nicht mehr verwehren kann, also darum geht es.
Ich weiss, ihr werdet mich für total bescheuert halten, aber ich will gerne unter Zuhilfenahme dieses Kabels ein Mikrofon mit meinem Audio-Interface verbinden. Sorry, wenn das zu dämlich ist, aber ich habe mich im Vorfeld schon informiert.
Das folgende Bild zeigt mein Traumsetup: Mikro --> Kabel --> Interface
So was in der Art stelle ich mir vor.
Vermutlich ist das Bild aber ein Fake und es geht gar nicht.
Oder könnte es doch klappen?
Das wünschen sich viele, aber ich glaube, hier im Forum ist niemand, der sich das leisten kann. Und wenn, dann behält derjenige es für sich - denn es wäre auch sehr leichtsinnig, das öffentlich zu machen. Nachher kriegt noch einer Deine Adresse raus!
P.S.: Ja, das Bild ist ein Fake. Wenn man sich auskennt, sieht man gleich, warum das so ist.
Ich wusste gar nicht, dass Du eine rassige Latina bist, die einen G-Dur-Akkord spielen kann.
Na bitte, geht doch. Und fast ohne Ironie. ;)
In dem anvisierten alltäglichen Setup würde ich definitiv 2 Kabel zusammen stecken and rolling.
Bei einer festen Installation (z.B. hinter Wänden/Absorbern) fände ich Steckverbindungen nicht so prickelnd und der Threadstarter könnte einen Online-Kurs fürs Löten belegen.
Zur Eingrenzung dieser Umstände fragte ich in der Vergangenheit nach der Anwendung. :D
Was ist der Vorteil von zwei zusammengesteckten Kabeln gegenüber einem langen Kabel?
Keins (vermute aber man wird mit diversen haushaltsunüblichen Messinstrumenten was feststellen können was keiner hören kann)
Der Grund warum ich dann und wann 2 Kabel so verlängert hab liegt einzig darin begründet, dass die Kabel vorhanden waren und ich zu geizig war mir eines in entsprechender Länge zu besorgen.
Also genau so, wie bei handelsüblichen Plugin-Effekten, die einem seidige Höhen etc. vorgaukeln.
Das kann sogar gelingen je nachdem was man darunter verstehen möge. Die plugin-Industrie ist sehr gut darin sich mit Superlativen zu überschütten und weil es immer mehr werden, wird bald auch einer noch Kaffee kochen können :). Etliches ist wahrlich gut.
Du kannst zwei kürzere draus machen;)
Und wenn eins kaputt geht, funktioniert zumindest noch das zweite.
Zwei kurze kosten aber mehr wie ein langes und dann brauche ich noch den Adapter zum Verbinden. Macht in Summe also rein wirtschaftlich betrachtet recht wenig Sinn.
Genau aus dem Grund habe ich grade oben ergänzt, warum ich das so gemacht habe. Die Kabel waren schon da und wollte kein neues kaufen. Kopfmässig würde ich mich aber besser fühlen es nicht verlängert zu haben. Wirtschaftlich gesehen hast du vollkommen Recht.
Ein Adapter brauchst du nicht, XLR kann man einfach ineinanderstecken. Aber klar, wirklich vorteilhaft ist es nicht, deshalb auch der Smiley. Wenn du zwei Kurze da hast spricht nichts dagegen, außer dass die Stecker eine Stolperfalle sind, wenn ein neues gekauft werden soll, nimm ein langes.
euphoric-feel
Rajmund
Rajmund
Cliff-Benz
7K
sas
sas
