Suche IPAD App für Masterkeyboard
T
therap
kennt jemand eine IOS app für mein IPAD 2, die ich mit einem Masterkeyboard verbinden kann um auch mal das Masterkeyboard ausserhalb vom ständigen PC Hochfahren nutzen kann.
Gesucht wird ne APP die evtl die Sounds eines Motif XF beinhaltet oder ähnlich !
Oje, es gibt soviele Apps. Aber mit den Sounds von Motiv soviel ich weiss nicht. Sind mehr analoge
Emulationen. Minimoog ist Spitze. Oder iSEM. oder Der Thor Von Reason, klingen eigentlich alle sehr gut. Es kommen auch jeden Tag mehr dazu. Von korg gibt es auch ein paar, mir macht das soundschrauben nicht soviel Spass auf dem Ipad. So dass ich das Potenzial mancher nie ausschöpfen werde-zb. von dem hier
http://appcrawlr.com/ios/ivcs3
Die App "Mobile Music Sequenzer" von Yamaha könnte eventuell etwas für Dich sein, je nachdem was Du vorhast. Die App kannst Du dann mit dem Motif verbinden und alle Sounds vom Motif in der App nutzen und vieles andere mehr.
Inwieweit das dann noch mit der Nutzung des Masterkeys funzt...keine Ahnung.
https://itunes.apple.com/de/app/mobile-music-sequencer/id567375837?mt=8
Ich brauche Bort und Butter Sounds einfach um zu spielen ohne aufnehemn zu wollen etc.pp. Wie schliess ich dnen mien IPAD ans Keyboard ?
Also ich hab mir ein MIDI to USB Kabel gekauft und dann noch einen USB Adapter auf den iPad-Stecker
Das MIDI-Kabel von ESI, MIDI direkt auf iPad-Stecker funktioniert bei mir nicht.
Vielen Dank, welche App nutzt Du ?
ich nutze Cubasis für schnelle Ideen umzusetzen.
Also für Brot und Buttersounds würde ich dieses hier empfehlen.
https://www.korg.de/produkte/pc-tools/im1-produktinfo/im1-produktinfo-1.html
Beim iPad2 (ich hab das auch) ist's teilweise nicht mehr so einfach, da die Hardware schon etwas hinterher hinkt. Der oben genannte iSem geht z.B. nicht flüssig.
Empfehlen kann ich das Audiointerface von iConnectivity, bei dem Du sowohl iPad als auch PC gleichzeitig anschlossen kannst. Ansonsten ein Midi Adapter für iPad - findest Du in jedem grösseren Musikfachgeschäft.
Sind denn alle MIDI Masterkeyboard mit IOS kompatibel ?
ODer auf was muss ich achten wenn ich mir ein neues Masterkeyboard zulege ? Sollte auf jeden Fall in meiner DAW und als Standalone Midi Masterkeyboard funktionierne und eben auch in Verbindung mit nem IPAD 2 !
Nein es sind nicht alle kompatibel. Sie müssen einen USB Anschluss haben und Class Compliant sein. D.h. das Midigerät benötigt keine Treiber um unter OSX, Win oder eben Ipad zu funktionieren. Wenn das Masterkeyboard keinen USB Anschluss hat, besteht noch die Möglichkeit ein Midiinterface oder eine Soundkarte mit herkömmlichen MidiAnschluss zu nutzen und das MAsterkeyboard daran anzuschliessen. Also über Umwege kann man schon jedes Masterkeyboard ans iPad anschliessen.
Ich würde bei der Anschaffung auch darauf achten, dass das iPad durch das angeschlossene Interface geladen werden kann.
Kuck mal bei IK Multimedia, iConnectivity, Focusrite - die haben solche Dinge im Angebot - es gibt aber bestimmt noch mehr.
Ok, denke USB haben ja die meisten ! Wie aber erfahre das ein Keyboard Class Compliant ist ?
Und wie sieht so ein INterface aus ?
Camera connection kit. Hab schon manches dran gehabt. Interessant war, dass das ipad4 zu hoher Stromverbrauch hatte. Beim ipad Mini konnte ich das Midikeyboard ohne zusätzliches netzteil anschliessen.
Geil so ein Camera connection kit war bei meinem IPAD 2 dabei welches ich letzte Woche über ebay kleinanzeigen gekauft habe ;-)
Damit kann ich dann mit jedem USB Anschluss vom Masterkeyboard ans IPAD gehen ?? Cool ..
Zu meinem Verständnis ! Ist das nur ein Adapter von USB an den IPAD Anschluss, oder passiert da auch noch was drin ?
Gruss
Ich habe mein M-Audio Keystation, sowie CME Xkey per USB auf Lightning Adapter angeschlossen. Ist Plug and Play.
Sehr gute Sounds liefert Sunrizer, in Korg Gadget kann man gleich Lieder komponieren. iMini, iProphet, iSem, iPolysix, iMS-20, Animoog, Nave, Addictive Synth, Thumbjam, benutze ich alle gerne. Inzwischen nehme ich in Auria Lieder auf (MIDI- sowie Audiospuren), da es einfach gut funktioniert.
Bei den einzelnen Apps lies die Mindestvoraussetzungen erst durch bevor du irgendetwas kaufst. Aber alle genannten Apps sind erstaunlich gut und kreativ.
(Tatsächlich habe ich angefangen Songs in Auria zu schreiben, diese Tracks dann in einzelne AIFF Files gebounced, die dann anschließend in Studio One über ein analoges Pult gemischt werden. Also mit dem iPad kannst du einiges anstellen von Demo bis Song um es anschließend in der DAW zu bearbeiten. In Auria kann man ebenfalls mischen, aber das habe ich noch nicht ausführlich getestet und habe keine Meinung zur Qualität).
Hoffe das war ein Beitrag zu deiner Frage.
Ja die Antworten helfen mir alle Weiter. Vielen Dank ! Bin froh das ich CCK schon habe und mich getrost auf die Suche nach ner App machen kann.
