U
User67007
Guest
Hallo Zusammen,
ich habe mich hier fleißig eingelesen und möchte euch meinen derzeitigen Umbauentwurf zeigen.
Die Absorber möchte ich aus 100mm Isover TP1 bauen. Ca. 73cm breit und 135cm hoch. Bei der tiefe bin ich mir noch nicht sicher. Soll ich sie 10cm tief bauen und 10cm von der Wand weghängen, oder 20cm tief und nur mit 10cm füllen und direkt an die Wand?
Auch bei den Ecken bin ich mir noch nicht sicher. Lieber die Ecken komplett voll, oder so wie es gezeichnet ist die Absorber einfach vor die Ecke?
Links neben dem Schreibtisch ist ein Audiorack rechts da neben steht ein Bassamp, da hier auch hin und wieder geprobt wird.
Auf der Gegenüberliegenden Seite stehen 2 Gitarrenamps. Die Ecke steht mit einer abgedeckten alten Eisenbahn voll.
Wenn dies eine kritische Ecke sein sollte könnte die da zur Not auch raus.
Auf der Abhörseite hängen 2 Monitore an der Wand. Eigentlich benutze ich die nicht mehr.
Falls es also besser sein sollte die Ecken von oben bis unten zu zu machen,könnten die evtl. auch weg.
Mit den fenstern an der Seite bin ich mir nicht sicher, ob ich die zu machen sollte. Eigentlich finde ich das bisschen Tageslicht ganz gut. Und unsymmetrisch ist der Raum wegen dem Schrank auf der anderen Seite eh. Was sagt ihr?
Der Hohlraum zwischen Schrank und wann könnte gefüllt werden. Bringt das etwas?
Es stehen auch derzeit noch mehr Dinge im Raum. 2 Sessel zum Beispiel.
Die Raummaße sind wie folgt:
L = 7,30m
B = 4,70m
H = 2,20m
Deswegen kann ich auch schlecht noch eine weitere Cloud über mir anbringen. Das wäre glaube ich sehr erdrückend. Außerdem hängt an dieser Stelle eine Lampe.
Würde hier Akustik Schaumstoff ausrechen gegen Reflexionen?
Vielen Dank schonmal für euren Rat!
L = 7,30m
B = 4,70m
H = 2,20m
