Die PreSonus StudioLive Series III ist nun mit dem neuen 24er-Mischpult komplett.
Mit dem StudioLive 24 ist nun der dritte Digitalmixer der neuen „Series III“ lieferbar.
Wie beim kompaktem StudioLive 16 und dem großen StudioLive 32 können Mehrspurmitschnitte und Virtual Soundchecks auch ohne Rechner realisiert werden. Der eingebaute SD-Card-Recorder macht das möglich. Weitere neue Features der Series III sind das 38x38 USB-Audio-Interface, der integrierte Bluetooth-4.1-Empfänger, ein Echtzeit-Spektrum-Analyzer sowie individuelle Line-Delays für die Eingangskanäle, die Mix-Ausgänge und die Summe. Vier programmierbare Stereo-Effektprozessoren liefern Reverb, Delay, Chorus und Flanger. Die 24 Eingangskanäle verfügen über programmierbare XMAX Class-A Mikrofonvorverstärker, hochauflösende LCDs als digitale Beschriftungsfelder und lassen sich auf bis zu 24 DCA-Gruppen zuordnen. Die berührungsempfindlichen 100-mm-Motorfader können vom Anwender frei belegt und so wahlweise als Eingangs-, DCA-Master- oder Bus-Fader definiert werden. Die Signalbearbeitung erfolgt durch den „Fat Channel“, mit dem alle wesentlichen Signalwege belegt werden können – und das sogar doppelt, was praktische Vergleiche und gezieltes Aufrufen von Alternativsounds mittels A/B-Taster erlaubt. Außerdem stehen 50 professionell programmierte Presets für eine Vielzahl an Instrumenten und Vocals sowie weitere 49 Speicherplätze für eigene Fat-Channel-Kreationen zur Verfügung. Komplette Pulteinstellungen lassen sich in 100 Szenen sowie acht Quick-Scene-Speichern ablegen. Live-Anwender werden sich über die acht programmierbaren Mute-Gruppen freuen. Ausgangsseitig bietet das StudioLive 24 unter anderem acht XLR- und acht symmetrische Klinkenbuchsen, die sich als Mix-, Subgruppen- oder Matrixausgänge nutzenlassen. Zusätzlich gibt es vier fest definierte Subgruppen mit eigenen symmetrischen Klinkenausgängen. Der rückwärtige AVB-Port dient dem Anschluss von digitalen Stageboxen, der separate 1GB-Ethernet-Porterlaubt eine drahtlose oder kabelgebundene Fernsteuerung des Pults von bis zu vier Touchscreens aus. Die inkludierte Steuersoftware „UC Surface“ läuft unter Mac, Windows, iOS und Android.
Das StudioLive 24 Series III ist ab sofort im Fachhandel erhältlich und kostet 3199 EUR (unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19% MwSt.). Weitere Informationen zum StudioLive 24 von PreSonus gibt es hier.
