STUDIO PROJECTS VTB1 vs. M-AUDIO AUDIO BUDDY
  • Ersteller Phillmatik
Klinke mit 2 Ringen auf 2 x mal Cinch = Stereo
Klinke mit 1 Ring auf 1 Cinch = Mono
Klinke mit 2 Ringen auf Klinke mit ( 2 Ringen o [g=15]XLR[/g] ) = Mono symmetrisch
Cinch ist per def asymmetrisch.
Andi
Brunhilde: Beim T gibt es zu fast allem sehr gute Online Ratgeber. Lies dort mal ein bisschen ...
Waltraud zu Brunhilde: Ei,ei Deinen Post #20 hatte ich gar nicht so wirklich gesehen. Du kannst beim VTB1 auch aus der [g=15]XLR[/g] Buchse in einen Deiner beiden Cinch Eingänge rein, qualitativ ist da kien Unterschied ob Du den Klinken- o der [g=15]XLR[/g] Ausgang des VTB1 benutzt, da Du *immer* in einen der beiden Cinch ( = asymmetr ! ) rein musst ! Nix [g=126]SPDIF[/g] !!
Edith III ( die Dritte ) : zum Bleistift
Aber dann kommt doch nur das rechte oder linke Cinch-Eingang bei der Soundkarte rein. Ich will doch dass am Ende meine Lieder aus der rechten und linken Box raus kommen?
Hab grad wenig Zeit.
Dir fehlt ALLES an Basics ...
Andi
Na Super, hab vergessen das es bei Thomann einen Mindestbestellwert von 25€ bedarf.
Kennt jemand einen anderen Shop der auch unter 25€ verschickt und BEIDE kabel verkauft?
Wenn man eh nur billige Kabel kaufen möchte, dann kann man auch in der Bucht nachschauen.
LG Emmsen
JenK
Mit Senf
85K
alex-reed
alex-reed
twinnpeaks
Testberichte Test: Bitwig Studio
34K
twinnpeaks
twinnpeaks
