Studio einrichten, Raumakustik, Aufstellung - Hilfe erwünscht
  • Ersteller Ersteller thunderthief
T
thunderthief
Hallo allerseits,
ich bin ganz neu hier, aus dem einfachen Grund, weil ich mir etwas Hilfestellung und Tipps von erfahreneren Leuten erhoffe, die sich mit der Materie besser auskennen als ich.
Ich bin Musiker und tontechnisch kein Anfänger, viele Dinge sind mir bekannt, aber ich möchte mir gerne noch andere Meinungen einholen, bevor ich mit dem Einrichten meines kleinen Studios beginne. Vielleicht kann ich so ein paar Fehler vermeiden.
Ich hab seit kurzem einen neuen Raum oder besser gesagt zwei Räume. Der größere von beiden mit 34,7qm ist unser Proberaum und soll als Aufnahmeraum dienen, in den kleineren mit 17,3qm möchte ich eine Regie einrichten. Mir ist klar, dass der Regieraum nicht gerade ideale Vorraussetzungen bietet, aber ich hab auch nicht vor mich mit Profi-Studios zu messen. Wobei ich dennoch gerne das Optimum rausholen möchte.
Erstmal geht es um den Regieraum:
Der Raum ist 4,53m lang, 3,82m breit und 2,51m hoch. Die Decke ist eine typische abhängte Büroraumdecke mit Gipskartonplatten mit winzigen Löchern darin. Dahinter kommen noch ca. 20-30cm Luft und dann folgt eine Mineralwolleschicht.
Der Boden ist mit so nem typischen dünnen Büroteppich ausgestattet.
Die Wand zum Aufnahmeraum (einschließlich der Tür) ist 10cm stark und besteht aus mit Kunstoff verschalten ca. 2,5-3cm dicken Sperrholzplatten und dazwischen einer Mineralwolleschicht. Das ist natürlich nicht wirklich dicht, Bässe gehen da schön fleißig durch. Aber ich fang jetzt nicht an mit Schalldämmung und Raum-in-Raum. Für meine Zwecke ist das ok zum Aufnehmen.
Vor der Fensterfront hängt mit ca. 12-13cm Abstand zum Fenster ein dicker Akustikstoff Molton 300g/qm.
Erstmal stellt sich für mich die Frage, wie ich meine Abhöre aufstellen soll. Im Augenblick steht sie an der linken Seite zwischen Tür zum Aufnahmeraum und Fensterfront und zeigt also Richtung rechter Wand. War mal die Überlegung ein Fenster einzubauen und so direkt in den Aufnahmeraum zu blicken, aber das ist glaub eher unter ferner liefen einzuordnen, wichtiger ist wohl die Symmetrie der Abhöre zum Raum und die ist so ja definitiv nicht gegeben und außerdem empfiehlt es sich glaub auch, die Abhöre in Richtung der schmalen Raumseite zu positionieren, also entweder an die Fensterfront oder gegenüber. Was ist besser?
Beide Türen sollten wenn möglich aufgehen und benutzbar bleiben. Wenn ich die Abhöre an die Seite der Tür zum Flur stelle, wird das allerdings schwierig mit dieser Tür. Aber es gibt zur Not noch einen Zugang über den Aufnahmeraum. Wohin mit den Boxen? Was empfiehlt ihr mir?
Weiter ginge es dann mit Absorbern und Diffusoren. Auf jeden Fall sollen in alle vier Ecken deckenhoch Bassabsorber. Entweder quaderförmige - würde jetzt mal den typischen Sonorock Rockwool halbieren und stapeln - dann käm ich auf ca. 50x63cm, oder besser dreieckige super chunks? Die Hypothenuse würde ich dann mit dem gleichen Abstand zur Raumecke ansetzen, wie die äußere Kante beim Quader. Vom Raumverlust macht das für mich keinen großen Unterschied. Wäre beides ok. Was funktioniert besser?
Breitbandabsorber links und rechts an die Seiten um die Erstreflexionen zu bändigen ist klar. Was sollte ich an der Seite hinter den Boxen machen? Wenn sie an der Fensterfront stehen wirds schwierig. Das linke und rechte Fenster kann zugebaut werden. Wird ja dann eh schon von den Bassabsorbern halbverdeckt. Das mittlere sollte aber nach wie zu öffnen sein. Reicht der Vorhang aus? Was sind da eure Erfahrungen?
Falls ich die Abhöre andersrum aufstellen sollte, was dann? Zwischen den Bass Traps einfach noch Breitbandabsorber?
Was sollte ich mit der Rückseite machen? Wenn Fenster, kann ich eh nichts machen, außer eben Vorhang zu. Der schluckt schon ganz gut, aber klar, der geht nicht ewig weit runter im Frequenzbereich.
Wenn ich Richtung Tür strahle, dort Diffusoren oder besser Absorber? Nachdem was ich so bisher gelesen habe, ist die Absorbervariante in so kleinen Regieräumen vielleicht die bessere Wahl, weil Diffusion da gar nicht so richtig funktioniert. Was ist mit ner Kombi aus Absorber und Diffusoren?
Wie ihr vielleicht bemerkt habt, ich hab mir durchaus schon ne ganze Menge Gedanken gemacht, aber erhoffe mir noch etwas Hilfestellung. Mir ist klar, dass ich natürlich auch messen und probieren und wieder messen muß. Absorber sind ja recht schnell und preiswert gemacht, aber Diffusoren sind schon etwas aufwendiger. Also so kurz mal zum probieren und messen, bau ich dann vielleicht doch keinen. Da wäre es schon gut, wenn die Erfahrenen unter euch mir vielleicht gleich sagen: Da mußte dämmen, Diffusion macht da keinen Sinn. Oder eben: Auf jeden Fall Diffusion, weil sonst überdämmt. Oder so…
Was soll ich mit der Decke machen? Hatte da die Idee, vielleicht einfach hinter den Gipskartonplatten an der entsprechenden Stelle überm Abhörplatz Steinwollematten zu legen. Dann hätte ich ja quasi gleich ne Art Deckensegel. Macht das Sinn oder hab ich da nen Denkfehler?
Soll ich ringsrum hinter der abgehängten Decke Steinwolle bis zur Decke auffüllen? So ähnlich wie das Bert4 gemacht hat (https://recording.de/Community/Foru...ik/Raumakustik_und_Dämmung/171793/thread.html)
Oder gleich komplett die Decke runterreißen? Und dann das gleiche nur eben mit ner Holzkonstruktion?
Fragen über Fragen. Hoffe, ihr gebt mir noch etwas Hilfestellung und Tipps. Auf jeden Fall schon mal Danke im Voraus!
Erstmal herzlich willkommen im Forum ;)
Nun zu deinem Raum:
Ich denke, um dir wirklich helfen zu können, wäre es das Beste, wenn du sowohl eine bemaßte Raumskizze wie auch aussagekräftige Fotos hier reinstellst. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte und so...^^
Nur mal kurz zur Decke:
Wie dick ist denn die momentan verlegte Schicht Mineralwolle? Weisst du zufällig, um welche es sich dabei handelt? Und wie groß sind denn die Löcher in den Gipskartonplatten ungefähr?
Falls die Konstruktion das mitmacht, könntest du die 20-30cm noch mit Steinwolle auffüllen, dabei evtl. auch die vorhandene Mineralwolle durch Sonorock ersetzen (je nachdem, welche momentan verlegt ist).
Dadurch hättest du bereits einen hochwirksamen Bassabsorber. Dafür nimmst du am Besten Sonorock. An der Stelle über dem Abhörplatz dann die Gipskartonplatten entfernen (falls die Steinwolle dann immer noch gehalten wird und nicht runterfällt natürlich), dann hast du auch gleich eine Cloud.
Den Teppich am Boden könntest du evtl. rausmachen und durch Parkett/Laminat ersetzen. Aber dafür würde ich erstmal die Messungen abwarten. Zuerst solltest du dich um die Positionierung des Abhörplatzes und danach um den Bassbereich kümmern.
Aber mach erstmal Bilder, dann kann man das besser beurteilen.
So hier mal die Raum-Skizze:
<img src="http://fs5.directupload.net/images/170126/mzcnhxl9.jpg" title="Kostenlos Bilder und Fotos hochladen">
Ich komme erst Ende nächster Woche wieder in den Raum. Über den Gipskartonplatten sind laut meinem Drummer nur 12-15cm Luft. Dann kommt hinter einer Folie die Mineralwolleschicht. Wie dick die ist, läßt sich nicht so ohne weiteres sagen, ohne die Folie aufzuschneiden. Dahinter kommt vermutlich dann ne Betondecke. Über dem Raum kommt nur noch das Flachdach.
Die Löcher in den Gipsplatten sind sehr klein. Vielleicht 2-3mm Durchmesser.
Fotos folgen.
Danke soweit mal.
So, die hier hab ich gefunden. Was besseres hab ich gerade nicht:
<img src="http://fs5.directupload.net/images/170126/xfqagt83.jpg" title="Kostenlos Bilder und Fotos hochladen">
<img src="http://fs5.directupload.net/images/170126/bhxcjro4.jpg" title="Kostenlos Bilder und Fotos hochladen">
<img src="http://fs5.directupload.net/images/170126/wbmwtxn7.jpg" title="Kostenlos Bilder und Fotos hochladen">
<img src="http://fs5.directupload.net/images/170126/dv5fgvpx.jpg" title="Kostenlos Bilder und Fotos hochladen">
T
Thank-You
T
