NiCKEL
Moin...
Heute ist mein Harley Benton Pedal Board* gekommen. Es ist zwar eigentlich für Effekte dieser Marke gedacht... aber das Feature, dass ein kleiner Lautsprecher und ein Kopfhörer-[g=182]Amp[/g] integriert ist, habe ich sonst nirgendwo gefunden und fand ich eine feine Sache. Mit dabei ist ein einfaches Netzteil (ausgangsseitig 1000mA) und ein DC-Verteiler-Ketten-Kabel.
Habe alles angeschlossen... Stecker rein... Netzteil sirrt eine Weile und hört dann auf. Die strombetriebenen Teile am Board selber (Saftspender für den Speaker, Kopfhörer-[g=182]Amp[/g]) haben Power, aber keines meiner Effekte. Zudem hört man nun über den Speaker und die Phones ein ähnliches Sirren, wie es anfangs direkt aus dem Netzteil kam. Mit einem anderen (schwächeren) Netzteil ist das Sirren weg. Und wenn ich das Benton Netzteil direkt an die Geräte anschließe, funktionieren diese auch (mit Störgeräuschen oder nicht weiss ich nicht... jedenfalls gehen die Lämpchen an)...
Ich würde sagen das Netzteil ist Schrott. Nun ja, war ja alles in allem auch ziemlich billig.
Nun zu meinem Anliegen:
Mit auf dem Board ist u.a. ein Tech21 BassDriver (mag glaube ca. 300mA) und ein Korg Tuner. Der Tuner möchte (laut Anleitung) unbedingt ein Netzteil, das mindestens 600mA ausgibt! (Obwohl das Gerät selber viel weniger benötigt)...
Ist es okay, wenn ich ein besseres einzelnes Netzteil hole, so wie dieses hier (2000mA) und die Geräte via Verteilerkabel speise (sind nur vier Geräte und das Board selbst). Oder sollte ich gleich sowas ähnliches nehmen und jedes der Geräte einzeln speisen. Das Problem bei den Multi-Netzteilen, die ich mir bisher angesehen habe, ist, dass die Einzelnen Ausgänge praktisch nie mehr als 500mA ausgeben. Normal sind da eher bis 200mA... Da hätte ich ein ganz schlechtes Gewissen dem Korg Tuner gegenüber...
Was ich möglichst nicht möchte ist eine Steckerleiste mit fünf Wandwarzen mit auf dem Board.
*) Affiliate/Werbung
) die spannung über dem schalter und einem der beiden batterieclip-pole messen (dabei ist zu bedenken, dass der plus-anschluss am clip bei den meisten effekten kurzgeschlossen wird, damit nicht batterie und netzteil im betriebsfall parallel geschaltet sind - du dürftest also nur an einem anschluss (theoretischerweise am massepol) ne spannung messen)
