Radioon
Guten Morgen zusammen,
leider bin ich schon seit mehreren Tagen am Ausprobieren, warum meine Lautsprecher (Aktiv-Lautsprecher, zwei ROKIT KRK 6) ein grießeln bzw. brummen aufweisen sobald ich bspw. auf Start in der Taskleiste mit der Maus klicke, oder auch die Windows-Taste auf meiner Tastatur drücke. Des Weiteren kommt das brummen/ grießeln/ kratzen auch sobald ich meinen Browser aufrufe, ein YouTube Video lade (bspw. auch wenn ich im Video mit der Maus das Video vor- und zurückspule/ klicke. Auch wenn ich ganz normal meine Bilder anschaue und durchklicke (Diashow). Das Brummen/ Grießeln geht aber auch manchmal nach einigen Sekunden oder einer Minute, wenn die Anwendung angeklickt wurde zum Teil wieder weg (solange man nichts macht also klickt oder etwas aufruft), bis zum nächsten klick. Die Problematik hatte ich nie und habe ich nicht mit meinem Laptop selbes Anschlussbild, bedeutet ein Fehler der Verkabelung, an den Lautsprechern sowie am Interface (externe Soundkarte) kann ausgeschlossen werden. Der Rechner wird auch viel zur Musikproduktion benutzt (Cubase etc.). Kaltgeräte Stecker sind in derselben Mehrfachsteckdose. Das grießeln hört sich ein wenig danach an, als würde man Spannungswellen drauf geben (quasi den Strom fließen hören) – Schwer zu beschreiben. Über die Kopfhörer, welche ich zum Monitoring oder zum Hören allgemein benutze (am Interface angeschlossen) ist keinerlei Brummen/ Grießeln festzustellen.
Meine Computerkomponenten:
Motherboard: MSI X470 Gaming Pro Carbon AMD X470 So.AM4 Dual Channel DDR4 ATX
Prozessor: AMD Ryzen 5 2600 6x 3.40 GHz So.AM4
Netzteil: 500 Watt be quiet! Pure Power 10 CM Modular 80+ Silver
Grafikkarte: 8 GB MSI GeForce GTX 1070 Ti Gaming 8G Aktiv PCIe 3.0 x16
SSD: 1 GB Cruical MX500 2.5 SATA 6Gb/s
RAM: 32 GB Corsair Vengeance LPX DDR4-3000 DIMM CL15 Dual Kit (4x 8 GB)
CPU Lüfter: be quiet! Dark Rock 4 CPU-Kühler
Gehäuse: be quiet! Pure Base 600 mit Sichtfenster Midi Tower schwarz
Laufwerk: LG BH16NS55 Blu-ray
TV-Karte: Hauppauge HVR-5525 HD
Maus/ Tast.: Logitech MX800 Tastatur und Maus via Funk (USB Dongle)
Bildschirme: 2x Samsung U28H750UQU 4K Monitore verbunden via DisplayPort 1.2
System: Windows 10 Pro 64bit
Meine Lautsprecher-Komponenten & Audio-Interface (externe Soundkarte):
Lautsprecher: 2x KRK RP6 RoKit G3
Kabel OUT/ IN: 2x XLR Kabel auf Klinke (Mail) von Cordial (Neutrik-Stecker)
Interface: Audient ID44
Verbindung Zum PC: Audient ID44 via USB 2.0 Type C (Auch mit USB 2.0 Normal selbes Problem)
Folgende Dinge wurden probiert um das Problem zu beheben (ohne Erfolg):
• Auf alle möglichen USB Steckplätze umgesteckt
• Kabel Klinke und auch XLR gegen andere/ neue getauscht
• TV-Karte ausgebaut und System gebootet
• Netzteil durch ein BE QUIET Dark Power PRO 11 Netzteil 650W ersetzt (geringe Besserung)
• Funk Maus- und Tastatur durch schnurgebundene Maus und Tastatur ersetzt
• Kaltgerätestecker um 90° gedreht und eingesteckt
• V-Sync aktiviert
• Bildschirmhelligkeit herunter gedreht
• Benutzung eines Full-HD Monitors 22 Zoll verbunden via HDMI (ein wenig leiser gefühlt)
• Unterschiedlichste Mehrfachsteckdosen ausprobiert
• OnBoard Soundkarte und Audio Komponente (bis auf mein Interface) deaktiviert
• Alle Treiber aktualisiert
• Lautstärke wurde auch in Windows herabgesenkt
• PowerLine DSL (Fritz 1220E) ausgesteckt und LAN-Kabel entfernt
• Bluetooth Dongle ausgesteckt
Nun gehen mir langsam die Ideen aus und ich bin ein wenig am Verzweifeln. Ich habe mich schon in unzähligen Foren durchgelesen und vieles probiert, aber wie oben bereits geschrieben ohne Erfolg. Dann kann es ja lediglich nur noch das Mainboard oder die Grafikkarte sein oder? Sollte das so sein, ein Austausch des jeweiligen selben Modells würde ja zu keiner Besserung führen, da es die gleichen schlechten Abschirmungen haben würde oder? Was würde ich dann am besten machen?
Ich wäre euch wahnsinnig dankbar, wenn ihr mir helfen könntet! Vielen Dank vorab für eure Hilfe!
PS: Schöne Weihnachtsfeiertage vorab!
• V-Sync aktiviert
