Störgeräusche bei Phantomspeisung
  • Ersteller Ersteller vovona
V
vovona
Hallo zusammen,
ich habe ein starkes Rauschen und weitere Störgeräusche bei Recording auf meinem Zoom MRS 802 mit einem Kondensatormikrophon.
Es ist alles in Ordnung, wenn ich das Mikrophon direkt in das Homerecordingdesk (das eine [g=76]Phantomspeisung[/g] hat) einstecke.
Ich möchte aber Gesang und [g=422]Gitarre[/g] über einen Behringer-Kompressor (Autocom) laufen lassen. Da das Mikro Phantonspeisung braucht, geht das Mikrokabel in das Phantomstromspeisegerät PCO-S von Stagg, von da aus in den Kompressor und dann in das MRS 802. Dann aber habe ich die Störgeräusche. Ich habe nun alle Kabel durch symmetrische ersetzt, aber es ändert sich nichts.
Ich nehme an, dass die Phantomstromspeisung verantwortllich ist. Am Kompressor liegt es wohl nicht, denn wenn ich den [g=118]Bass[/g] oder die E-[g=422]Gitarre[/g] über den Kompressor einspiele ist alles in Ordnung.
Ich habe schon eine [g=176]DI-Box[/g] dazwischen geschaltet, aber ohne Erfolg.
Hat jemand eine Idee, was ich da tun kann?
Vielen Dank
Willi
Einfache Antwort:
Wenn es ohne den Kompressor tut, why do you want to use it?
Weil Du ihn nun mal hast?
Sauber und mit [g=284]Headroom[/g] einpegeln - und ab dafuer...
Komprimieren kannste sicher auch noch im Nachhinein.
Gruss, Pete.
