Störgeräusche bei Aufnahmen!
  • Ersteller Ersteller PrimeExpert
Die Boxen kommen hinten rein, an die beiden Line Outputs.
Das war Deine Frage?
Für die Mics hast Du vorne zwei Eingänge.
Bräuchte ich dann nicht 2, wenn ich 2 Boxen habe?
Momentan habe ich sowas hier (nicht genau das aber so nach dem Prinzip): https://www.thomann.de/de/cordial_cfy_3_wmm_long.htm
Darüber sind beide Boxen verbunden und führen dann direkt in den PC. Was mich noch interessieren würde ist, ob man denn überhaupt den Unterschied hört, wenn ich die Kabel bestellen würde?
Ja, natürlich! :-)
Dein Kabel nutzt für die empfohlene Verkabelung nichts.
Das wirst DU dann nur beantworten können - aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch.
Der Vorteil der empfohlenen Verkabelung ist, dass die Audioanwendungen im Rechner "sauberer" arbeiten können - und damit weniger Probleme verursachen könnten. Weil Du nur noch mit EINEM Audiointerface hantieren musst. Da ist die (richtige) Verkabelung nur Mittel zum Zweck.
Allerdings gibt es von mir keine Garantie, dass das Aufnahmeproblem hierdurch gelöst wird. Jedoch wird es andere (evtl. noch nicht entstandene) Probleme lösen.
Okay vielen Dank!
Dann werde ich die Kabel mal bestellen. Es kann ja nicht Schaden...außer meinem Geldbeutel :).
Ich bedanke mich hier schonmal bei allen für die schnelle und kompetente Hilfe. Ich werde dann berichten, ob sich was getan hat oder nicht.
Wenn alles nichts hilft, muss ich wohl oder übel auf ein neues Audiointerface sparen und meine Projekte auf Eis legen. Ist zwar schade, da ich einen Track für einen guten Freund aufnehmen wollte, dem es momentan nicht so gut geht aber da kann man nichts machen :/.
Mfg
Naja, für das eigentliche Problem kann es nun auch noch andere Ursachen (und damit auch Lösungen) geben.
Zumindest hätten wir es dann eingeengt.
Und'n paar weitere Ideen sind auch noch da.
das war 100%ig das Problem.
Du kannst auch mit StereoKlinke (geht ja bei dem Interface auch nicht anders) in die Boxen.
Oh man, die Leute in den "Fachgeschäften"
Okay vielen Dank!
Mfg
Guck mal hier: https://recording.de/Community/Foru...Interfaces_und_Soundkarten/205762/thread.html
Wollte ich zu beginn auch. Jedoch hab ich die Anschlüsse abfotogrfiert und mich in nem Elektrogeschäft erkundigt. Die meinten das ginge nicht.
Kannst mich gerne eines besseren Belehren.[/
Bei einem Elektrofachgeschäft bist Du da auch falasch. Da solltest Du in ein Musikfachgeschäft;-).
@Kosaken-Kaffee:
Danke, lese ich mir morgen durch. Muss gleich auf einen Geburtstagsparty.
@Carcinome:
Ich denke es war absicht, das du genau meine Themen rausgesucht hast :D.
Das hat sich alles gelöst, indem ich mir ein neues von Thomann bestellt hatte. Hab mir davor eins von Ebay gekauft und mit dem gabs so viele Probleme. Seit dem kaufe ich keine gebrauchten Sacben mehr. Gibt nur Probleme damit.
@recording-man:
Okay merke ich mir fürs nächste mal. Danke für die Info!
Du sagtest, daß du XLR und USB neu ansteckst be Problem.
Mach doch mal nur ein Kabel ab/ran.
Oder probier mal, ob es schon reicht, nur die Phantomspannung aus/ein zu schalten.
Oder probiere mal aus, ob ein Rechner-Neustart auch hilft.
Grenze erstmal den Fehler ein.
Ich vermute ein Software-seitiges Problem.
Tritt der Fehler denn auch während des Recordings ganz plötzlich auf?
@Carcinome:
Ja klar war es Absicht! :-D
Denn es hätte ja sein können, dass es damals der Beginn der Probleme war. Doch ohne Rückmeldung ist das ja nun schwer zu deuten.
Also, bevor wir hier nun weiter im Nebel herumstochern (müssen):
Verkabele die Boxen anständig mit dem Scarlett, schalte mindestens in Deiner DAW (noch besser im BIOS Deines Rechners) den Onboard-Sound ab, benutze in der DAW den aktuellen ASIO-Treiber des Scarletts, teste das alles und berichte.
Dann können wir uns bei Nichtbehebung des Problems um weitere Baustellen künmern. Okay?
Omg Leute. AUA...
Ich hab die Kabel angeschlossen. Hinten an das Scarlette (Line Outputs) und ich glaub ich hör noch weniger als eh schon :(. Ein schriller extrem lauter Piepston ertönte, als ich eine Box angemacht habe. Ich kann das Piepesen nicht genau beschreiben, da ich es nur für ein Bruchteil einer Sekunde an hatte und sofort wieder ausmachte.
Phantomspeisung war an. Ohne Phantomspeisung kommt zwar kein Piepsen aber dafür ein ein Rauschmassaker. Aber woran liegt das schon wieder? Hab ich die Kabel umsonst gekauft? :(
Omg Leute. AUA...
Spontane Idee:
Mikro angeschlossen, das steht relativ nahe an den Boxen, Preamp ordentlich aufgedreht = Rückkopplung. Auch das Rauschen sollte verschwinden wenn du den Preamp runterdrehst.
Hier noch watt zum Schmökern:
https://de.wikipedia.org/wiki/Akustische_Rückkopplung
Piepst es auch OHNE Mikro?
