Störgeräusche bei Aufnahme
N
NULL
Guest
Hallo,Ich bin ein blutiger Anfänger auf dem Gebiet des Homerecording,aber ich wollte ein paar meiner Songs auf dem heimischen PC aufnehmen,nun habe ich aber festgestellt das es bei der Aufnahme Störgeräusche gibt
,bei Gitarre und Schlagzeug ist das nicht weiter tragisch,aber bei dem Gesang nicht akzeptabel und äußerst nervend.
Ich benutzte eine Hoontech dsp24 value,einen kleinen behringer Mixer und Cubasis go.An dem Mixer und den Instrumenten liegt es nicht,and den Kabeln auch nicht,ist die Karte defekt?
Wer kann mir helfen?
edit:Nun die Geräusche würde ich als Knistern bezeichnen,nicht als Rauschen,da sie unregelmäßig alle paar sekunden auftreten,wie wenn man an einem schlechten Kabel rüttelt
Hi!
Beschreib' mal die Geräusche: Rauschen, Dröhnen, Aussetzer, Fiepton, Verzerrungen etc.
Hi!
Du must auf reply drücken zum Antworten!
<hr>
> Kabel rüttelt.
<hr>
Hmm, und das ist bei jeder Aufnahme? Auch wenn Du keine Kabel an die Soundkarte angeschlossen hast. Vielleicht kommt das Knistern von Außen und wird nur mit aufgenommen? Teste das einfach mal, alle Kabel abziehen und kurz etwas Stille aufnehmen. Wenn es nicht knistert, dann ist es etwas externes. Falls doch, dann hast Du ein Problem innerhalb des Compis.
W
Windherz
W
Robertl
6K
DrunkenDunken
DrunkenDunken
twinnpeaks
44K
twinnpeaks
twinnpeaks
Mindsteps
6K
thomasvonwelt
thomasvonwelt
