Störgeräusch!
  • Ersteller SambSiril
SambSiril
hi,
bin mir nicht ganz sicher ob dieses Thema hier richtig ist.... wusste nicht wohin damit
ich habe eine m-audio delta audiophile 2496woran aktive monis hängen. Diese geben ein hefitges Störgeräusch von sich (permanent, kein knacksen). ich habe jetzt eigentlich schon alle Möglichekeiten ausgecheckt. Da ich das Brummen auch an bei Anschluss der Originalen Soundkarte habe muss es wohl an dem Netzteil liegen. Meine Frage: welches ist das richtige? könnt ihr mir Netzteile empfehlen oder gibt es noch andere möglichkeiten woher so ein Brummen kommen kann??
danke für eure Hilfe
Hängt bei dir alles an einem Stromkreis?
Sind die Monitore mit symmetrischen Kabeln angeschlossen?
ja hängt komplett alles an einem Stromkreislauf, jedoch habe ich den pc auch schon in einem komplett anderem Haus angeschlossen mit genau dem selben Problem.
Ich denke sie hängen an symmetrischen Kabeln jedoch bin ich mir nicht 100 pro sicher. woran kann man erkennen um was es sich handelt?
Die m-audio delta audiophile 2496 hat definitiv nur asymmetrische analoge Anschlüsse.
Hast Du eher allgemeine Störgeräusche oder aber ein Brummen, was ja was anderes ist?
Mal andere Kabel ausprobiert?
Hängen die AC-Stecker vom PC und den Aktivboxen an der selben AC-Multileiste und zwar möglichst nahe beieinander?
Hast Du mal die Polung eines dieser beiden AC-Steckern vertauscht (einen Stecker um 180 Grad verdreht reinstecken)?
Mal eine andere AC-Mehrfachleiste ausprobiert?
Welche Aktivboxen hast Du überhaupt?
Fragen über Fragen...
Werner
Ich hatte übrigens auch mal böße Störgeräusche, weil die Bildschirme (obwohl TFT!!) auf die Monitore gestrahlt haben. Ich würd dir also raten wirklich erstmal den Stromkreis durchzugehn (kann auch bei getrennten Stromkreisen zu Störungen kommen, zB durch Dimmlampen...) und wie oben beschrieben an den Steckern zu drehen ;-)
- stimmt, hab ich ehrlich gesagt gar nicht drauf geachtet. sind dann symmetrisch Kabel fehl am platz ? (die sind übrigens nur 1,5 m lang)
Permanentes Brummen , pfeifen... kein knacksen oder so, wenn ich die boxen am mixer relativ laut mache ist es schon arg nervig.. vorallem auch bei aufnahmen nicht nur abhören.
- Ja, aber glaube alles sym.. hab die boxen auch mal an die on board sound karte gehangen, auch da hatte ich dieses Problem.
Hab sie auch noch übern kleinen Behringer mixer an mein macbook gehangen .. da war das Brummen zwar auch da aber EXTREM leiser (relativ angenehm:) ).
- also ich hab 4 Stecker in der Wand. An 3 Steckern hängt tv etc. an dem andern eine Mehrfachsteckdose an denen wiederum eine hängt an der noch eine hängt und noch eine :) da ist so der ganze Kram angeschlossen (bildschirme, boxen, pc, noch n verstärker blabla)
- versteh net ganz was du meinst?
- https://www.thomann.de/de/yamaha_hs50m.htm
habe jetzt mal NUR pc und Aktivboxen angeschlossen und alles andere aus dem Stromkreislauf entfernt. Das Pfeifen ist immer noch da. Habs auch in nem anderem Raum probiert. ... Ratlosigkeit macht sich breit. werd gleich mal losfahren und n anderes Netzteil probieren denn es kann nicht an der Soundkarte, Mischpult oder Stromkreislauf liegen
seit wann tritt das ´brummen und alles auf? hast du irgendwas neues gekauft?
um was für boxen handelt es sich?
Haben die Boxen vielleicht nen Schuss?
Kannst du eine Spannungsmessung vornehmen? Im Idealfall solltest du hier 230V anliegen haben, also in der steckdose. I.d.R. sind es 224V
für mich klingt das wie ne 08/15 brummschleife. (macht grade am pc auch mal höherfrequente brummtöne) da hilft ein neues NT nur dann wenn es KEINEN schutzkontakt hat. Das ist nur bei manchen notebooknetzteilen so und hat einen guten Grund (nix dran rumpfuschen)
Ich empfehle Galvanische Trennung mittels [g=176]DI-Box[/g] oder sowas
bzw brummen die boxen auch, wenn KEIN kabel ausser strom angeschlossen ist?
nochma danke für euere Antworten. Nach einigen Dingen die ich aussgeschlossen habe gabs n neues Netzteil . es funktioniert!!!
6K
akl
akl
5K
stromzoo
stromzoo
20K
Testberichte Test: Behringer TD-3
26K
