Stimme wird schneller beim Aufnehen mit Wiedergabe???
  • Ersteller Ersteller bassclick
bassclick
Ich habe ein T.BONE SCT700 und eine Alesis io/2 Usb Interface
Ich versuche etwas aufzunehmen.Zuerst mit Audacity danach mit No23Recorde.
Bei beidem Programmen das gleiche Problem.
Ich neheme ohne Wiedergabe auf und Meine Stimme hört sich an wie sie soll
Ich nehme mit Wiedergabe auf und meine Stimme wird schneller
Wenns ohne geht musste es auch mit gehen.
Was mache ich falsch
Jemand ne Ahnung?
stichwort: samplerate
mfg
Torn
hab mal gegoogelt
Ist damit gemient das ich die samplerate von 32 [g=395]bit[/g] auf 24 [g=395]bit[/g] umstellen muss,da die interface 24 [g=395]bit[/g] hat?
32 [g=395]Bit[/g] und 24 [g=395]Bit[/g] sind keine Sampleraten, sondern Wortbreiten.
Das Interface und die Software müssen auf dieselbe Samplerate eingestellt sein.
Normalerweise geht das von alleine.
Ich kenne nur [g=539]Cubase[/g] und da ist es so, dass man in den projekteinstellungen für den Song einstellen kann, in welcher Samplerate er aufgenommen werden soll.
Das Audiointerface stellt sich dann automatisch selbst ein.
habe [g=539]Cubase[/g] Le und 4 wo muss ich drauf gehen?
Oben auf Projekte / Projekteinstellungen /Projekteigenschaften.
Dort stellst Du auch ein, ob 24 oder 16 [g=395]Bit[/g].
Du solltest es auf 24Bit / 44,1kHz einstellen.
geht nicht
muss ich das projekt:24 track audio recorder öffnen? oder welche nehme ich?
leer?
Was heisst "geht nicht"?
Gibt es das Menü nicht ?
Wird es nicht angezeigt ?
Kannst Du nichts einstellen?
Ob 24Track oder Leer ist egal.
Wie Du willst.
Du musst doch wissen, was für ein projekt Du machen willst.
Ich fange immer leer an und füge dann Spuren hinzu, so wie ich sie brauche.
welche einstellungen muss ich beim motif im quick control einschalten?1,2,3 oder 4
Ich glaube auf 1 oder 2 kp
und welche spur muss ich bei [g=539]cubase[/g] nehmen?
Audio?[g=32]MIdi[/g]?instrument?
mach doch mal am besten einen screenshot von dem control-panel von deinem interface, das hilft schonmal.
das sind grundlegende einstellungen, die erstmal nichts mit der anzahl oder art von spuren zu tun hat.
du musst aber erstmal [g=539]Cubase[/g] & Dein Interface sagen, dass sie die selbe "sprache" sprechen sollen, sonst verstehen sie sich nicht ;)
Gruß,
Michael
habe hier [g=539]cubase[/g] le 1.09 die beim motif dabei war und eine [g=539]cubase[/g] le4 die bei der alesis interface dabei war.Die [g=539]cubase[/g] le4 hab ich installiert,geht aber nicht.sobald ich auf die exe datei drück tut sich nichts.
die [g=539]cubase[/g] version von motif geht.
woran kann es liegen das [g=539]cubase[/g] le4 nach der installation nicht geht
welche ist besser-ich meine 4?
controll panel?
okay, das control-panel meinte ich eigentlich nicht :D
sondern die "quick-control" von deinem Interface, wo du zB die Samplerate ändern kannst usw. (nix im [g=539]cubase[/g]).
Hast du denn überhaupt den richtigen [g=12]Asio[/g]-Treiber ausgewählt im [g=539]Cubase[/g]?
Weil ich glaube da fehlen ganz grundlegende einstellungen.
[g=539]Cubase[/g] ist kein winamp oder media-player... es ist sehr vielseitig und komplex. Eine schnelle antwort wirst du kaum erwarten können, vor allem wenn es um so eine ferndiagnose geht -.-
Am besten du fängst mit dem [g=539]Cubase[/g]-Handbuch an und liest dich erstmal in das Programm und dem Recording an sich ein. Du wirst da früher oder später sowieso nicht drum herum kommen.
Gruß,
michael
Meiner Meinung nach schon habe:
Alesis IO/2 Usb Audio - GEWÄHLT (Meine Usb Intercae)
Alesis Firewire - geht nicht ( ERROR opening handle to Dicel.: (2) )
[g=12]Asio[/g] Direct X Full duplex Driver
[g=12]Asio[/g] Multimedia Driver
PS:der motif geht über usb zum pc und vom output des motif 6 über klnikenkabel L+R zur interface.das gantze wird über ein alesis IO/2 gesteuert
