Stimme raus filtern
  • Ersteller Ersteller Marcys
Marcys
Marcys
für ein Coverstück möchte ich die Vocals aus einem Lied raus filtern (Mia - Tanz der Moleküle).
Bzw. möchte ich die Instrumente im orginalen Stück so leise wie es nur geht machen.
Ich möchte von dem Lied ein eigenes REmix machen und dazu brauche ich nur die Stimme.
Wie mache ich das ambesten.
Brauche ich bestimmte [g=43]filter[/g], oder Plugins?
Martin
....das geht gar nicht, zufriedenstellende ergebnisse sind unmöglich!
du brauchst die maxi, da ist evtl. n accapella drauf.
grüße
Jap, manche Karaoke Dinger können so halbwegs die Stimme rausfiltern (linker kanal + inverser rechter kanal), aber nur, wenn die Stimme genau mittig ist und der Rest im Panorama verteilt. Deine Vorstellung ist aber nicht umsetzbar.
http://homerecording.de/modules/smartfaq/faq.php?faqid=30
" Musik produzieren: Wie entferne ich Vocals aus einen Track?
Das nachträgliche Entfernen von Vocals aus einem Song ist nur schwer machbar. Es gibt zwar sogenannte "Vocal Remover Tools" in Form von Plugins, die jedoch keinesfalls Wunder vollbringen können und Vocals entfernen können ohne große qualitative Einbußen zu verursachen. Am besten kann man sich das am Beispiel eines Kuchens vorstellen: Im Nachhinein den Zucker zu entfernen ohne den Kuchen kaputt zu machen funktioniert einfach nicht. Werden die Frequenzen aus denen sich die Vocals zusammensetzen entfernt, so entfernt man gleichzeitig auch immer diese Frequenzen bei den anderen Instrumenten, die im Song vorkommen. Das was dann am Ende übrig bleibt klingt meist eher schlecht als recht. "
Sorry, habe mich falsch ausgedrückt. Ich möchte die Vocals beibehalten nur die Instrumente sollen weg.
Da ich die Stimme sowieso verändern möchte und [g=43]Filter[/g]/Effekte drauf kommen, muss sie nicht 1:1 übernommen werden. Wenn die etwas spacy klingt ist halb so wild.
stimme geht fast über das komplette hörbare frequenzspektrum,
da kann man nichts rausfiltern!
Mit gaaanz viel Ahnung und Prosoniq Pandora.
Es muss irgendwie gehen. Es gibt z.b. ein Stück von Natalie Cole in dem auch ihr Vater (Nat King Cole) "mitsingt". Seine Stimme wurde aus eine alte Aufnahme "rausgefiltert", und eingefügt.
Anderes Beispiel: Komplette Soundtrack v. der Film "Bird". Saxophon - Charlie Parker aus den Vierzigern, Rhytmusgruppe (Herbie Hancock, Ron Carter etc.) aus den Achtzigern. Wie das gemacht wird kann aber nicht sagen.
Gruss
Dennis
PS: Das Stück von Natalie Cole - Nat King Cole ist: Unforgettable
Dennis
Vielleicht gibt es oder gab es noch die Spur von seinem alten Stück, die da nr eingefügt wurde? Stimme weg geht, aber Song weg und Stimme behalten erscheint mir auch sehr unwahrscheinlich.
Damals gab es wenn überhaupt, nur 2 Spuren.
Gruss
Dennis
Extra Boy Pro (in der kostenpflichtigen Version) mag das wohl auch tun,
aber keine Wunder erwarten...
"can be used to isolate, remove, suppress or enhance ANY part of a stereo audio track!"
Es gibt auch eine Demo..
Tom
Damals hat man schon mit 8 Spuren und mehr aufgenommen.
Es konnten auch schon mehrere Maschinen miteinander synchronisiert werden. (Das Verfahren wurde von Les Paul erfunden.)
Ausserdem ist wohl eher die Stimme von Natalie Cole in den alten Song hineinmoniert worden, als dass die Stimme von Nat King Cole dort "herausgefiltert" wurde.
Man darf ausserderm davon ausgehen, dass für diese Produktion auch die Original-Bänder zur Verfügung standen.
Die von mir o.g. Software ist genau dazu gedacht: - Der Gesang bleibt übrig.
Es gab dazu in einer der gängigen Fachzeitschriften eine sehr eindrucksvolle Vorführung mit Soundbeispielen. (Erfahrenere Kollegen werden sich erinnern...)
Die Ergebnisse klangen recht ansprechend und wesentlich besser als irgendwelche "Karaoke-Effekt" - Spielereien.
Trotzdem sollte man solcherlei Anfragen hier im Forum auch weiterhin getrost mit Nein beantworten. Denn algemein wird sowas immer sehr gerne von irgendwelchen Laien ohne jede Vorbildung angefragt, die dann auch eher eine Software suchen, die das gewünschte Ergebnis auf Knopfdruck hervorzaubert. Sowas geht wirklich (noch) nicht.
Remixer greifen immer auf Originalaufnahmen zurück.
Diese werden ihnen vom Originalinterpreten/Produzenten zur Verfügung gestellt.
"Reportage: Über die Problematik, eine Mischung wieder zu ent-mischen, Hörbeispiele mit der Prosoniq-Software Pandora "
Keys Heft 12 / 1997
Seite 146
EDIT
Demonstration Pandora-Software
8 Spuren in den Vierzigern???? Wohl kaum, denn die Charlie Parker aufnahmen sind teilweise sogar nur in Mono gemacht worden.
Die Natalie Cole Aufnahme ist neu, hört sich aber alt an, denn die Original Arrangements verwendet worden - so viel ich weiß.
Gruss
Dennis
"Review by Mark Allan
Through the miracle of modern technology and countless hours of studio toil, producer Lennie Niehaus matches original solos by alto sax titan Charlie "Bird" Parker with accompaniment by modern players. The sidemen playing with the long-dead legend include bassists Ron Carter and Ray Brown, drummer John Guerin, and trumpeter Jon Faddis. It's a treat to hear Bird's brilliance in crystal-clear stereo, although the too-loud crowd noise from the original recordings on four of the 11 tracks is disconcerting. The soundtrack is from a celluloid tribute by jazz fan Clint Eastwood. "
Na dann . . .
Gruss
Dennis
Na und ?
Wie ist denn Deiner Meinung nach die Stimme von Nat King Cole in die Aufnahme hineingekommen ?
Wo haben sie die denn nun hergeholt ?
Bei Nat King Cole bin ich mir nicht ganz sicher. Les Paul hat ab 1947 mit mehreren Spuren experimentiert, Studiostandards war das aber noch lange nicht. Die Beatles hatten in den Sechzigern erst 8 Spuren. Unforgettable ist von 1951, Natalie Cole's Version von 1991.
Charlie Parker Aufnahmen sind definitiv in Mono o. Stereo aus den vierzigern, ohne Mehrspuraufnahmemöglichkeit gemacht worden.
Viele Grüsse
Dennis
