stereo klinke verbindung - dann kabel an gitarre einen "klick" rausziehen - merkwürdig
  • Ersteller Ersteller trewe
Nee, der erste hatte 60 watt mrs und der neue hat 120watt Mrs.
Ich kann dein Statement nicht verstehen. Ich schrieb, der 60 Watt war mir viel zu leise im vergleich zum baugleichen "BOSS ACOUSTIK SINGER PRO 120".
DESWEGEN habe ich den 60 Watt Bruder mit dem baugleichen 120 Watt ausgetauscht. Der Lautstärke Zugewinn war die differenz von ca 250€ wirklich wert.
Ich habe den amp also NICHT wegen der Kabel umgetauscht...
Hast wohl nen Clown gefrühstückt?
LIEBE Grüsse,
Ewert
Hi Ewert,
Frühstück hin oder her aber hast du denn jetzt getan was alle geschrieben haben? Und zwar ein Monoklinkenkabel benutzt?
Hier noch ein kleiner beitrag wie so ein Pickup System in deiner "high end" Gitarre ausschaut:
PS: Ich frühstücke keine Klowns! :D
Reaktionen: trewe
Hey Glutamatjunkie, ☺9
Ich wollte dich echt nicht beleidigen, oder schlecht machen!
Wenn es so War, dann Dein entschuldige, bitte!
Ich nutze jetzt nur noch mono kabel - und - NATÜRLICH hattest du, wie all die anderen Helfer, absolut recht.
Mein Sinn für Logik hatte mich kurzzeitig verlassen.
Was ich aber bei meiner taylor gesehen habe, ist, dass Sie zwei mikros verbaut hat, die jedoch irgendwie/irgendwo in der Taylor Hardware ein monosignal ausgeben.
Meine Gitarren sind keine High-End Instrumente. Ich nannte nicht die Marken beider Gitarren, weil sie vll wichtige Eigenheiten haben.
Übrigens ist die "prs" eine akustikgitarren.
@trewe Das ist wie bei E-Gitarren, die haben auch zwei bis drei Tonabnehmer und trotzdem einen Mono Ausgang.
Mich beleidigen, da musst du schon größere Geschütze auffahren. :D
Geschriebenes Wort kommt halt manchmal hart rüber obwohl das nicht so gemeint war.
Kleine Sticheleien sollte man aber schon vertragen können. :oops:
Wichtig ist, dass man Kritik annimmt und aus Fehlern lernt. Gilt genauso für mich. :cool:
Ab in die Sonne, wünsche ein schönes Wochenende!
Seh ich genauso!
Danke für deine hilfe!
Ewert
Hallo Forum Wenn man den Klinkenstecker etwas rauszieht und es funktioniert, dann ist es eine Stereobuchse und man hat einen Kanal angeschlossen. Wenn man einen Monostecker ganz reinsteckt schließt man einen Kanal, den auf dem Ring, mit der Masse kurz. Bei Akustikgitarre gibt`s dann einen Brumm.
Ich hab ein Monokabel mit einem Stereoklinkenstecker versehen und Tip und Ring im Stecker verbunden, seitdem geht`s.
Monoklinke in die DI Box und alles Funzt.
Gruß Bauernbastler
Gruß Bauernbastler
Nur musst du dir ein Fähnchen an dem Kabel befestigen auf dem steht: Kabel nutzbar nur als Monoklinke. Bei der Akustik Gitarre schließt der Ring die Batterie an Masse, mehr nicht.
ich gehe mit nem stereo grossklinke kabel direkt in den amp.
mit dem anderem ende gehe ich in meine akustikgitarren (an denen kanns nicht liegen, sind beides high end instrumente und ...
"High End Instrumente" -dann sollte die Investition in ein hochwertiges Instrumentenkabel mit Monoklinke doch kein Problem sein. Stereokabel sind dafür ungeeignet.
Bei Gitarren sind meines Wissens nach keine Stereoklinkenbuchsen verbaut, das würde ja auch absolut keinen Sinn machen.
Hallo Forum
warum muss man dann den Stecker etwas rausziehen?
hallo Glutamatjunkie
Wie soll der Ring die Masse an Batterie anschliessen? das passiert hinter dem Ring!
Hallo Glutamatjunkie
dann dürfte bei unserer Gitarre überhaupt nichts rauskommen wenn der Ring Minus ist und ich den Pin mit dem Ring
kurzgeschlossen habe.
Hallo Moogmann
Vor 45 Jahren hatte ich schon einen Kollegen, der hatte eine Stereo Gitarre!
Stereo Klinkenbuchsen werden bei aktiven Pickup Systemen verbaut. Bei E Gitarren mit EMG Pickups der Fall und bei fast allen aktiven Pickup Systemen in Akustik Gitarren. Diese Buchse braucht eine Monoklinke zum kurzschließen von Ring und Masse, damit die Batterie lojft.
Siehe oben
wusste ich nicht, danke für die Info.
Letze Erfahrung
Wenn ich den Ring und den Tip zusammenschließe funktioniert es kurze Zeit dann gibt`s wieder einen Brumm.
Letzte Möglichkeit: Stereo Klinkenkabel aufsplitten, in zwei DI Boxen 2x XLR zum Pult. Jetzt geht`s dauerhaft und auch Stereo
Tiefe Saiten links Hohe Saiten rechts. Aktive Akustik Gitarre.
Gruß Bauernbastler
