Moin!
Nochmals in aller Kürze: Stereo kommt vom griechischen Wort "stereos" und bedeutet "räumlich". Daher hat stereo aufgenommenes oder gemischtes Material nicht nur die oben angesprochene rechts/links Verteilung sondern auch eine sog. Tiefenstaffelung, also vorne/hinten.
Ein Monosignal in diesem Stereobild zu verteilen geht über verschiedene Wege:
- rechts/links über unterschiedliche Lautstärken der Kanäle (also über's Panorama-Poti)
- rechts/links über Laufzeitunterschiede (also ein Delay; dabei wird das Signal von der Seite kommend geortet, von dem das Signal zu erst am Ohr eintrifft, also der NICHT verzögerte Kanal)
- eine vorne/hinten-Staffelung (hierbei ist eine Kombination von Kompressor, EQ und einem Hall-Plug-In von Nöten)
- eine Kombination aus allem
Wenn ich nun eine Mono-Spur dupliziere und einen Kanal mit einem Delay verzögere bekomme ich zwar eine breites Klangbild - mit dem "klassischen Stereo" hat das aber nichts zu tun. Und die Phasenprobleme sind dabei tatsächlich enorm, d.h. der richtige Weg (i.d.R.) ist es, dass Instrument (oder auch den Gesang) zwei mal einzuspielen und relativ hart rechts und links zu mischen.
Stereoaufnahmen sind nur mit zwei Mikrofonen zu realisieren. Dabei gibt es drei verschiedene Grundarten:
z.B. XY: zwei Mikros mit Nierencharakteristik um 90° zueinander verdreht. Hierbei ist ein Signal was von der Seite kommt auf einem Mikro lauter, dabei spricht man auch von Pegelstereophonie. Vortei: Monokompatibel. Nachteil: schlechte Tiefenstaffelung. I.d.R. ein guter Weg um ein einzelnes Instrument stereo aufzunehmen.
z.B. AB: zwei Mikros mit Kugel oder Nierencharakteristik in etwa einem Meter Abstand mit gleicher Ausrichtung. Hierbei trifft das Signal was von der Seite kommt später bei dem zweiten Mikrofon ein; man spricht von Laufzeitstereophonie. Vorteil: gute Tiefenstaffelung und guter Raumeindruck; klingt besonders gut unter'm Kopfhörer. Nachteil: nicht Monokompatibel.
z.B. ORTF: eine Mischform beider Verfahren. Zwei Mikros mit Nierencharakter mit einem Abstand von 17 cm (Ohrenabstand!) und einem Öffnungswinkel von 110° (glaub' ich) bringen sowohl Pegel- als auch Laufzeitunterschiede. Sog. Äquivalenzstereophonie. Ich nenne sie auch gerne "Allzweck-Stereo".
Es gibt natürlich noch diverse andere Verfahren und Variationen.
Alles klar?
Viel Erfolg!
