Firmware-Update für die Audiointerfaces UR28M & UR824
Von Steinberg gibt es aktuell nicht nur ihr „vermutlich umfangreichstes“ Firmware-Update für die Audiointerfaces UR28M und UR824, sondern auch das fortgesezte VST-Soundset Allen Morgan Signature Drums Volume 2. Basierend auf der dspMixFx-Technologie für latenzfreies Monitoring bieten die beiden Interfaces jetzt zusätzlich zum REV-X Reverb und dem Sweet Spot Morphing Channel Strip die Guitar Amp Classics DSP-Effekte (alle Effekte als VST 3). Diese Sammlung besteht aus vier Verstärkermodellen: Clean mit eingebautem Chorus und Vibrato Effekt, Crunch für übersteuerten Röhrensound, Drive für starke Verzerrungen und Lead. Der neue CC Mode oder Class-Compliant Mode erlaubt die Verbindung mit dem iPad (2 oder neuer) über Apples iPad Camera Connection Kit. Außerdem bietet das Firmware-Update den beiden Interfaces jetzt eine Loopback-Funktion, mit der Wiedergabe- und Eingangssignal gemischt und der Mix wieder an den Rechner zurückgesendet wird. Registrierte UR28M- und UR824-Kunden sind berechtigt, eine kostenlose Download-Version von Cubase AI 7 herunterzuladen. Die Software enthält Tools zum Aufnehmen, Abmischen und Bearbeiten von Musik. Die Firmware- und Tools-Updates stehen als Download im Support-Bereich der Steinberg-Website bereit. Cubase AI 7 erhalten registrierte Kunden nach dem LogIn in Ihrem MySteinberg-Account.
„Mit diesen neuen Drum-Kits für Groove Agent ONE habe ich die Bausteine für ein einzigartiges neues Hörerlebnis designt. Die Sounds und Loops sind perfekt für Produktionen, die sich von der Masse abheben und einen bleibenden Eindruck beim Hörer hinterlassen“, sagt Allen Morgan, erfolgreicher Produzent und Mixing Engineer.
Allen Morgan Signature Drum Set Volume 2 besteht aus mehr als 700 bearbeiteten Samples, die von druckvollen akustischen und elektronischen Schlagzeugklängen bis zu perkussiven Synthesizer-Sounds reichen. Die Samples sind in 30 Drum-Kits organisiert, wobei die ersten 15 Kits Hybrid-Sets aus akustischen und elektronischen Drum-Samples beinhalten während die Kits 16 bis 30 weitere Drum-Samples mit Synthesizer-Sounds kombinieren. Zusätzlich enthält jedes Kit 5 MIDI-Loops, so dass insgesamt 150 fertige Grooves bereitstehen. Allen Morgan Signature Drum Set Volume 2 ist ab sofort als Download im Steinberg Online Shop erhältlich und kostet 29,99 Euro.
