Wie behandele ich meinen Röhrenamp am besten ?
Anders als Transistorverstärker sind Röhrenverstärker in der Handhabung etwas empfindlicher und man sollte einige grundsätzliche Dinge beachte: Nach dem Betrieb sollte der [g=182]Amp[/g] erst einmal eine Zeitlang abkühlen; 15 Minuten sollte man hierzu schon investieren - je nachdem wie lange und mit welcher Leistung das Gerät betrieben wurde. Ferner sollte der [g=182]Amp[/g] vor dem Betrieb erst einmal ein paar Minuten vorglühen indem er auf Standby geschaltet wird. In diesem Betrieb wird die Röhrenheizung selbst mit Spannung versorgt – die Röhren heizen – aber die eigentliche Betriebsspannung (Anodenspannung) wird noch nicht an die Röhre geschaltet. Wenn kein Standby-Schalter vorhanden ist, hat man diese Möglichkeit leider nicht und man muss gleich die Röhren voll unter Spannung setzten. Die Nachrüstung einer Standby-Schaltung selbst ist kein allzu grosser Aufwand und man sollte dies bei Gitarren/[g=118]Bass[/g]-Verstärkern , die nicht über Standby verfügen, ins Auge fassen. Einen Betrieb des Verstärkers ohne Last, also ohne Lautsprecher, ist auf alle Fälle zu vermeiden. In diesem Zusammenhang ist auch auf die richtige Impedanz der Lautsprecher zu achten. 8 Ohm Lautsprecher werden am 8 Ohm Ausgang angeschlossen, 16 Ohm am 16 Ohm Ausgang usw. Der eigentliche Transport selbst sollte schonend erfolgen und Stöße so gut wie es geht vermieden werden – dies schon nicht nur die Optik des Gerätes sondern auch dessen Innenleben.
