mkzwoo
Loudness-Opfer
Hallo..
Von SSL mal wieder was neues.. Einen Multibandbuscompressor, mal schauen wie der so ist... Benutze selber den Drawner 73 gerne mal, aber der könnte auch interessant werden...
Auf jedem der drei Frequenzbänder zeigt ein VU-Meter die Pegel an, daneben befinden sich Anzeigen für ein- und ausgehende Lautstärke. Die einzelnen Bänder lassen sich miteinander verlinken und bieten zusätzlich die Option für für umgekehrte „Reverse“-Einstellungen.
Und natürlich gibt es hier auch Parameter für das Definieren der Crossover-Frequenzen. Threshold und Crossover-Frequenzen lassen sich über die Band-Graph-Darstellung einstellen. Jedes Band hörst du bei Bedarf im Solo-Modus ab und stellst so genau den gewünschten Frequenzbereich ein.
Zudem steht für jedes Band ein eigener Sidechain mit Filter-Optionen bereit. Die Sidechain-Frequenzen können unabhängig von den Crossover-Frequenzen der Bänder sein, alternativ dient ein anderes Frequenzband als Sidechain-Trigger. Und auch externe Signale verarbeitet der G3 MultiBusComp auf Wunsch.
View: https://www.youtube.com/watch?v=bxws1bW1XzY
www.solidstatelogic.com
Text übernommen... THX to gearnews...
SSL G3 MultiBusComp: SSL-Glue auf drei Bändern
Der SSL G3 MultiBusComp basiert auf dem berühmten SSL Buskompressor und arbeitet mit drei Bändern. Diese liefern allesamt eigene Parameter für Threshold, Make-up-Gain, Ratio, Attack und Release.Auf jedem der drei Frequenzbänder zeigt ein VU-Meter die Pegel an, daneben befinden sich Anzeigen für ein- und ausgehende Lautstärke. Die einzelnen Bänder lassen sich miteinander verlinken und bieten zusätzlich die Option für für umgekehrte „Reverse“-Einstellungen.
4K-Drive und Sidechain
Außerdem bietet SSL G3 MultiBusComp einen „4K“-Drive für jedes Frequenzband und fügt bei Bedarf etwas mehr Wärme und Charakter hinzu. Der Gain wird beim Einsatz dieser zusätzlichen Sättigung von dem Plugin automatisch kompensiert. Du musst also nicht extra die Lautstärke reduzieren, wenn du den Drive aufdrehst. Praktisch!Zudem steht für jedes Band ein eigener Sidechain mit Filter-Optionen bereit. Die Sidechain-Frequenzen können unabhängig von den Crossover-Frequenzen der Bänder sein, alternativ dient ein anderes Frequenzband als Sidechain-Trigger. Und auch externe Signale verarbeitet der G3 MultiBusComp auf Wunsch.
Zusätzliche Extras
Neben einer plattformunabhängigen Preset-Verwaltung gehören Features wie A/B-Vergleich, Undo und Redo sowie eine skalierbare Oberfläche zu dem Plugin.View: https://www.youtube.com/watch?v=bxws1bW1XzY
The legendary SSL Bus Compressor goes Multiband: Solid State Logic Launches G3 MultiBusComp Plug-In - Solid State Logic
Solid State Logic announces its latest plug-in, the G3 MultiBusComp. The new plug-in, which leverages SSL's storied legacy in compression technology, adds multiband capabilities and advanced processing tools to the renowned G Series glue & punch maker. G3 MultiBusComp is available now in several...
