Neuer Kopfhörerverstärker made in Germany
SPLs neuestes Mitglied der Phonitor Familie, der Phonitor mini, ist ab sofort im Handel erhältlich. Der Phonitor mini verfügt mit der 120-Volt Technologie über die gleiche technische Grundlage wie der SPL Referenz-Kopfhörerverstärker Phonitor2. SPL platziert den Phonitor mini für alle Umgebungen und Situationen mit professionellem Anspruch: vom Heim- und Projektstudio über Tonstudios bis hin zu großen Orchesteraufnahmen sowie Live-Anwendungen und natürlich auch für den privaten HiFi-Liebhaber und Klang-Enthusiasten. Der Phonitor mini verbindet die technischen und klanglichen Maßstäbe des Phonitor2, mit einem kompakten, preisgünstigen Design, so das Unternehmen. Er soll für alle dynamischen Kopfhörer ab 10 Ohm hervorragend geeignet sein und dank seiner einzigartigen Phonitor-Matrix eine authentische Abbildung über Kopfhörer gewährleisten. Zudem kann der Phonitor mini mit einer VESA-Adapter auf ein Stativ befestigt werden.
Phonitor mini in Zahlen
Spannungsversorgung
XLR-Eingänge
Cinch-Eingänge
Kopfhörerausgang
Maximale Ausgangsleistung
SPL Phonitor mini wird ab sofort für 649 Euro ausgeliefert.
- Höhe x Breite x Tiefe: 44 x 144 x 257 mm (1,72" x 5,76" x 10,12")
- Gewicht;: 2,03 kg / 4,48 lbs
Spannungsversorgung
- Netzspannung : 230 V AC, 50 Hz / 115 V AC, 60 Hz
- Leistungsaufnahme : 15 W max.
- Sicherung : 100-120 V AC : T 500 mA / 220-240 V AC : T 315 mA
XLR-Eingänge
- XLR-Anschlüsse, elektronisch symmetriert
- Impedanz : sym. ca. 20 kΩ, unsym. ca. 10 kΩ
- Max. Eingangspegel : +32,5 dBu
Cinch-Eingänge
- Cinch-Anschlüsse, unsymmetrisch
- Impedanz : ca. 10 kΩ
- Max. Eingangspegel : +20 dBu
Kopfhörerausgang
- 6,3 mm-Stereo-Klinkenbuchse
- Steckerbelegung : Spitze = links, Ring = rechts, Schaft = GND
- Impedanz : 0,18 Ω
- Dämpfungsfaktor : 180 bei 40 Ω
- Frequenzgang : ‹10 Hz bis ›300 kHz (-3 dB)
- Gleichtaktunterdrückung (CMR) : -88 dB bei 1 kHz
- Übersprechen : -80 dB bei 1 kHz
- Klirrfaktor (THD+N) : 0,00052 % bei 1 kHz, +24 dBu Eingangspegel, Verstärkungsfaktor 1, 100 kΩ Last
- Rauschen (unbewertet) : -100 dB
- Rauschen (A-bewertet) : -103 dB
- CCIR : -94 dB
- Dynamikumfang, unbewertet : 133,62 dB
- 2 x 1W (+30dBu) bei 1 kHz, 600 Ω
- 2 x 2W (+30dBu) bei 1 kHz, 300 Ω
