spdif kabel mit mikrofonleitung?
  • Ersteller soundguy
soundguy
soundguy
moin,
ich verbinde bei mir im studio ein art mpa digital mit dem multiface2 über [g=126]spdif[/g]. die länge des kabels ist recht kurz, ca. 25cm. ich habe dafür einfach ein mikrofonkabel genommen und chinch-stecker rangelötet.
es funktioniert, aber ist das in ordnung?
ich weiss das digitale kabel einen anderen widerstandswert haben, aber macht es was aus bei einem ganz kurzen kabel mikrofonleitung nehme?
bis denne...
Wenn's funktioniert: Kein Problem. Kaputt geht da nix.
Wenn's nicht funktioniert, weißte warum... ;) Und nimmst statt Mikrofonkabel lieber Videoleitung (die mit den gelben Cinchsteckern), die hat nämlich 75Ohm Wellenwiderstand.
gute idee!
danke
Hier im Forum wurde (z.B. von Floxe) schon von Fehler im digitalen Signal berichtet, wenn das falsche Kabel bei elektrischen [g=126]spdif[/g]-Verbindungen benutzt wurde.
Ich würde daher schon ein 75-Ohm-Kabel nehmen. Nimm doch sonst ein normales 75-Ohm-Antennenkabel, wenn es günstig sein soll.
na dann mach ich das jetzt einfach mal.
bau ich mir ein [g=126]spdif[/g] kabel mit einem antennenkabel
ist ja kein aufwand.
