Wird schon
Hallo
Ich hab mich heute morgen mal hingesetzt und ein paar screenshots gemacht. Nun werde ich eine kleine Einführung geben, wie man mit Soundflower und AU-Lab am Mac ein Internes Softwarerouting gestalten kann.
Direkt vorweg: Ich bin noch auf 10.14 und verwende NICHT die aktuellsten Softwareupdates.
Die beiden Programme sind kostenlos erhältlich und AU-Lab ist von Apple höchstpersönlich.
Also Download und Installation Lass ich hier weg. Das sollte man ohne Hilfe hinbekommen
Nach der Installation von Soundflower sieht man dieses im Audio-Midi-Setup. Hier kann man dann das 64ch "Interface" als Eingabegerät auswählen.
Nun kann man in den Systemeinstellungen - Ton Soundflower 64ch als Tonausgabe verwenden.
Als weiteres Beispiel führe ich jetzt einfach mal Reaper an. Hier kann man dann im Setup ebenfalls Soundflower als Ausgabegerät anwählen. (Das kann man dann mit welchen Programmen auch immer ihr so Arbeitet fortsetzen (bis zu 32ch Stereo)).
Kommen wir nun zu AU-Lab. Das findet ihr nach der Installation unter Dienstprogramme.
Hier müssen wir erst mal mit Hilfe des kleinen + unten Links eine neue "Configuration" einrichten. In meinem Konkreten Fall als 2 Stereo in, 1 Stereo out, Soundflower 64ch als Input und den REALEN Audio-output. In meinem Fall ist das ein USB-Out. Hier könnt ihr dann euer Interface, Interne Lautsprecher, Dante-Virtual-Soundcard,.... Auswählen.
Leider, leider, leider muss ich bei mir die Inputs manuell mit der Maus auf Input 2+3 für die Mac-Sounds und 4+5 für Reaper verschieben. Was auf Input 1 ankommt kann ich nicht sagen. Aber das verschieben ist bei 64 Kanälen durchaus eine Herausforderung
. In das Menü kommt ihr, wenn ihr oben auf den Inputkanal einen Doppelklick macht.
Das wird dann für jeden Input gemacht. Nun habt ihr auf Kanal 1 die Sounds vom Mac (z.B. Safari/Youtube) und auf Kanal 2 Die Sounds von Reaper (oder was auch immer ihr benutzt).
In AU-Lab kann man dann noch Plugins reinladen, mehrere Inputs/Outputs setzen und routen (Das bitte schon bei der Config am Anfang beachten), oder per gedrückter cmd-Taste einen Midicontroller zuweisen (Das hat bei meinem heutigen Versuch leider zum Absturz von AU-Lab geführt
Den Midicontroller kann man übrigens unter Window - Show Studio - Midi einrichten
Falls Fragen aufkommen kann ich versuchen die zu beantworten... Bin jetzt auch kein Pro im Umgang mit Soundflower und AU-Lab.
Viel Spaß beim einrichten.
Kleiner Nachtrag: Ich bin ja Hartnäckig. Bei mir speichert er die Controllerdaten, wenn ich wie folgt vorgehe.
Mit gehaltener cmd, alt ODER ctrl Taste (scheint immer mal eine andere zu sein) den Volumefader in Kanal 1 antippen, sodass er blau leuchtet. Dann den Midicontroller bewegen. Dann, ganz wichtig, das Projekt speichern. Dann AU-Lab beenden. Hier muss ich das beenden erzwingen! nach dem öffnen der gespeicherten Datei, hat AU-Lab die Controllerdaten nun Implementiert.
