BerSi
Hallo!
Ich habe mir einen soundcraft ui24R gekauft und versuche ein Playback mit ca. 10 Spuren von einem USB Stick auf bzw. über den Mixer abzuspielen. Leider, nach ca. 20 USB Sticks, habe ich keinen Erfolg gehabt um die Spuren als Multitrack abzuspielen. Ich habe ebenfalls eine SSD Festplatte welche mit FAT32 formatiert ist versucht – das funktioniert gar nicht da dann sofort die Verbindung zu dem Mixer abbricht.
In der Ansicht in Lasche Multitrack steht immer nur, egal welchen Stick ich verwende - Space remaining: not available. Buffer wird ebenfalls nicht angezeigt.
Wie in der Betriebsanleitung habe ich die Spuren mittels ui session maker in einem Ordner auf die Sticks gezogen als flac Dateien. Was übersehe ich da?
Nun meine Frage:
Gibt es seitens soundcraft eine Empfehlung welcher USB Stick funktioniert? Wie geschrieben – lt. Anleitung sollte der Stick auf FAT32 formatiert sein und mind. 25 mb/s Lesegeschwindigkeit haben. Die probierten USB Sticks und die SSD hatte alle eine höhere Geschwindigkeit.
Vielleicht hatte hier jemand schon einmal das selbst Thema und konnte es lösen. Sinn und Zweck der Übung ist das ich mein Playback (Multitrack) nicht per DAW sondern von einem USB Stick abfeuern kann.
Der 2-Track USB Modus funktioniert aber?!
Danke für eure Hilfe!
LG Bernhard
Nun meine Frage:
LG Bernhard
