Soundcraft Signature 12 MTK Umstellen von Main Out auf Controll Room
Doomfoxxx
Doomfoxxx
Hallo liebe Homerecorder!
Wir ziehen in Betracht uns das Soundcraft Signature12MTK zuzulegen. Ich möchte es gerne sowohl als Live-Pult für den Proberaum, als auch als Studiopult für Live Aufnahmen von bspw. neuen Songs verwenden. Jetzt sehe ich aber keine separaten "Controllroom"-Ausgänge. Müsste dann ja theoretisch die Main-Out (XLR auf Klinke) Kabel immer wieder aus unserem Behringer-Verstärker für die PA ausstöpseln und dann in unsere FamePro-Aktiv-Studio-Abhören stecken... Das wäre ja ziemlich nervig.
Hat also jemand schon diesbezüglich Erfahrung und kann mir eine elegantere Lösung offenbaren? eventuell nen zweites Interface nur für den Output? (Wäre vorhanden - Behringer XenyxUSB) Oder nen A-B-Switch?(2 Input - 2x2 Output - * - Hätte da an sowas, nur mit Klinke gedacht) Oder könnte man im Routing des Pultes oder der DAW (in unserem Falle Cubase5) etwas deichseln?
Bin für jede Antwort dankbar,
Rock - ON
Du könntest doch die Group-Outs als Monitorweg nutzen.
Reaktionen: Doomfoxxx
Wow, danke für die rasche Antwort!
Also in Cubase in den VST-Verbindungen das "Main-Out" auf die Group 1+2 setzen und mit den Fame-Boxen in die GRP1 + 2?
Das Pult habe ich nicht. Über die Integration mit dem Rechner kann ich nix sagen. Cubase habe ich auch nicht :(
Du musst halt ein bisschen probieren.
XXXXX
würde da eher ein ui24 oder so in betracht ziehen!
edit: humbug geschrieben! :)
Du hast nur 2 Subgruppen dort am Start (2 mono). Subgruppen senden aber empfangen nichts. Du hast auch Aux-Sends am Pult, diese senden eine Kopie des Kanalinhalts (wie auch die Subgruppen) an was auch immer du dranheftest.
Die Tage habe ich auf Ebay-Kleinanzeigen ein 24Kanal Soundcraft Ghost gesehen für 650 EUR
. Ich hab seit 15 Jahren das 32 Kanal davon und morzmässig happy damit. Da hast du dann auch deinen Controlroom Out uvm samt 8 Subgruppen und etliche Aux und nen saugeilen EQ. Evtl ist das ne bessere Alternative.
Das Soundcraft Signature12MTK hat ein integriertes Mehrkanal USB Interface (14-in/12-out)
@Doomfoxxx
Main Out an den PA Amp
FamePro an die GRP1/2 Out
Du kannst jeden Kanal sowohl zu Group 1-2 (Schalter1-2) als auch zu Main Out (Schalter MST) schalten (getrennt oder gleichzeitig).
Reaktionen: Loftone
