Sound über UR44 schlechter als direkt......
  • Ersteller Ersteller maddin62
  • Schlagworte Schlagworte
    ur44
maddin62
maddin62
Frohes Neues Jahr erstmal!!
Also, ich habe mir letzte Woche ein neues Audiointerface UR44 gekauft und es gestern in Betrieb genommen.
Angeschlossen ist ein Yamaha MOXD8 mit 2 Kabeln in Input 1 & 2, kein PC oder DAW!! Am Aufgang des UR44 habe ich 2 JBL LRS 305MKII hängen.
Dabei ist mir folgendes aufgefallen: Da der Sound irgendwie komisch ist, habe ich meinen Kopfhörer zum testen genommen und die Speaker abgeklemmt.
Ergebnis: Kopfhörer im MODX angeschlossen = Hammersound
Kopfhörer um UR44 Kopfhörerausgang 1 = Sound ist flach und irgendwie komisch
Ist da normal?
Habe noch ein UR22 von einem Kollegen, das werde ich heute mal als Vergleich anschliessen.....
Martin
Hast du das Panning überprüft? Eventuell musst du die Kanäle an deine dein MODX angeschlossen ist einmal hart links und einmal hart rechts pannen damit du auch das entsprechende Stereosignal am Kopfhörerausgang hast und nicht die Monosumme. Die könnte "flach" klingen.
Reaktionen: Signalschwarz
Ich habe hier schon mal über das UR22 geschrieben:
Wenn du Stereo in die UR reingehst, dann kannst du Stereo nur über die DAW hören.
Drehst du am "Mix"- Regler auf "Input" dann hörst du nur 2 Monospuren.
Ich kann also keinen Synthie in Stereo über eine Anlage spielen ohne den Weg über die DAW zu gehen.
Totaler Mist, den hier Steinberg gemacht hat.
Schau dir das Blockschaltbild in der Anleitung an.
http://download.steinberg.net/downl.../UR22mkII_documentation/ur22mkII_de_om_a0.pdf
Für mich ist das ein Grund, die UR22 nicht zu kaufen! Habe sie trotzdem. Bei deiner UR44 wird es das gleiche sein!?
Hm, das Paning im MODX ist doch ok wenn das Kopfhörer Signal gut klingt oder?
Beim UR44 kann ich mit Panning nichts einstellen......
Ich werde heute mal die Speaker direkt am MODX anschliessen, da hätte ich dann das identische Signal, das momentan zum UR44 geht.
Moin HannesMac,
das hört sich ziemlich plausible an, wäre allerdings total doof! Beim UR44 fehlt der der Mischregler Direkt/DAW. Von daher wird es ähnlich sein. D.h. aber auch, ich bekomme einen 'Guten Sound' mit Speakern oder Kopfhörer nur über den Umweg DAW hin?
Moin HannesMac,
Probiere es mal aus!
Habe gerade die Anleitung von der UR44 angeschaut. Auf die Schnelle kann ich beim Blockschaltbild nicht erkennen, ob hier das gleiche Problem ist:
https://download.steinberg.net/down...R44_documentation/UR44_OperationManual_de.pdf
Dazu musst Du in die Steinberg dspMixFX Software.
Dort sollten Panning Regler verfügbar sein.
Wird über die dspMixFX-Software geregelt.
Und gleich mal Sicherheitshalber evtl. Effekte ausschalten.
Wenn's mit dem Kopfhörer Probleme gibt, wird das mit den Speakern ähnlich sein.
Das sind Vermutungen, die sich mir auf die Schnelle anhand der Produktbeschreibung erschliessen.
Ich hoffe, es ist das Richtige.
Reaktionen: mjmueller
Das UR44 hat im Gegensatz zum UR22 ein dsp-basiertes Monitoring.
Meine Vermutung geht ebenso in Richtung falsch eingestelltes Monitorsignal. Oder die LSR sind nicht richtig angepasst (!)
Hi mjmueller,
spd schaue ich mir heute an, die Speaker (wenn Du das mit LSR meinst) sind nicht im Boot.
Ich teste aktuell nur mit Kopfhörer.
Nee, ich hab erstmal alle möglichen Fehlerquellen ausgestöppselt.........
Moin,
so, erstmal Firmware Update gemacht und dann das Panning per dspMIXFx schön nach links/rechts gedreht, Sound jetzt viel besser ;-)
Ihr seid super!!!!
Ich teste dann mal weiter...….
Reaktionen: clemenserwe
