sound probleme mit midi keyboard
  • Ersteller mischdisch
mischdisch
yo was geht
hab grade n neues esi 25 [g=32]midi[/g] keyboard geshopt und will damit bei fruity loops n bisschen basteln
krieg das aber irgendwie nich gebacken
hab erstens wenn ich auf der tastatur n ton anschlage n verzögerten sound
das keyboard erkennt fruity loops aber es gibt keinen ausschlag geschweige denn sound
benutz entweder n realtek treiber oder usb audio codec
hab irgendwie das gefühl das es mit meiner soundkarte zusammen hängt weil ich absurde problem bekommen wenn ich mit meinem mic aufnehmen will...
es klappt alles wunderbar nur das immer nach kurzer zeit son flattern aus den boxen zu hören is das kurz lauter wird meist am ende der aufnahme (liegt nich an den boxen kommt auch über kopfhörer)
das is bei [g=539]cubase[/g] genauso wie bei fruity loops und das witzige dabei is wenn ich denn eingang zuerst starte , das flattern kommt und ich dann den ausgang zuerst starte , hört es auf für kurze zeit und geht nach ner min oder so wieder von vorne los....
genauso andersrum wenn ich den ausgang zuerst starte...
ich müsste also beim aufnehmen jede min switchen und das natürlich richtig scheiße
also in kurzform:
-verzögerte wiedergabe wenn ich auf tastatur n ton anschlage
-[g=32]midi[/g] keyboard führt zu gar keinem sound oder ausschlag
-flattern in den boxen (klingt als wäre da n maikäfer oder so drin) nach kurzer zeit bei sprachaufnahmen
hoffe jmd kann mir helfen...
gruß
DC
...sorry, aber ich kann das nicht lesen.
Tja, was er wohl meinen könnte? - Ich vesteh's auch nicht.
ja das fängt doch shcon mal gut an
ich will eifnach das ich mein esi 25 benutzen kann ohne verzögerten sound
und ne sprachaufnahme ohne flattern in den boxen das nur weggeht wenn ich das was zuerst eingeschaltet wird (eingang oder ausgang) auf das jeweils andere änder....
das kann doch nich sein das das dadurch kurz weggeht und dann wiederkommt
Ganz ehrlich. Kennst du Satzzeichen, Abschnitte und Groß-/Kleinschreibung?
Wir haben kein Problem mit dem Thema, wir wissen nur nicht welche Sprache du sprichst (schreibst).
Yo was geht alldddaaa
ich kann dir nit weidahelfö
weil it deine "sprache" nit verstöh
also ända daß nomal krassßs konkredt
dubenötigsteinesoundkartediedenasiostandardunterstützensollte
denentsprechendentreibermusstduincubaseuntergerätegerätekonfigurieren
vstaudiobaydannobenrechtsauswählennureineasiosoundkarteistinderlage
geringelatenzenzuliefernhoffeichkonntediahelfnyoyoh
ölda danke
du bist ?voll fÄtt und so
richtig co2ol mann
assoo sriy hab dies alles nieCHt
so Krass: "drauf (mitsokommaundzeichenundso)!"
BIn Halt nöch so funky
alda digga... schör isso
Schön, dass Du dass auch so siehst.
Bei (edit) Kommunikationshemmnissen (/edit) helfen Screenshots. Wir brauchen die "[g=32]Midi[/g]-Settings" und die "Audio-Settings". Ich glaube, dass du das Esi-Keyboard nicht "enabled" hast.
Passt schon hab es selber hingekriegt
danke trotzdem
[g=12]asio[/g] 4 all
BassExplorer
