Sound gesucht
  • Ersteller Musikmütze
Musikmütze
Hallo in die Runde.
Ich bin gerade auf der Suche nach einem bestimmten Sound-Instrument und noch nicht fündig geworden.
Speziell geht es um ein Soundeffekt im Lied von DJ Tomcraft - Silence.
Bei und ab Minute 1:33 - 1:35 hört man zwei hallende Soundeffekte die wie "Einschläge" klingen.
Wie heißt denn dieser Effekt und wo kann man ihn finden?
Danke im voraus
Hallo, den Sound kann man auf jeden Fall mit Rauschen hinbekommen. Am besten fragst du deswegen mal hier näher nach.
Das ist ein percussiver Sound mit unterschiedlichen Tuning, die mittels Eq/Filter ausgedünnt somit dumpf gemacht und dann verhallt wurden. Wie man das mit "Noise" hinbekommen soll weiß ich zwar nicht, aber evtl hat @MartyK etwas mehr dazu zu sagen was er meinte.
Auf der Suche nach diesem Sound kannst du dir ein Percussionkit in den Sampler laden, einen krassen Highcut einstellen, die Samples anspielen und wenn du den gefunden hast dieses Samples spielbar auf die Tastatur legen und mit Eqs/Filter der Sache näher kommen. Dürfte nicht allzu lange dauern.
Auch kann man derlei Percussives mit Synths machen, wenn du die Kontrolle über die Parameter der Wellenform hast als auch Filter-Optionen.
Ich würde es mit Noise und einem statisch resonanten Tiefpassfilter machen.
Also keine Hüllkurve auf die Cutoff.
Das verschiedene tuning ist halt Key-follow - das Filter läuft via Keyboard-CV mit...
Und klar.
Verhallt.
Simple Sache eigentlich...
In Annäherung...
  • TunedNoise-290121-1.mp3
Lieben Dank an alle nochmal, für die Ideen, Mühe und Unterstützung!
Da werde ich mal ranfuchsen und es so versuchen.
Ich hoffe es klappt:)
Grüße.
BassExplorer
Testberichte Test: UFX Reverb ujam
ollo123
ollo123
V
8K
Chribu
Chribu
V
SteinHal
SteinHal
