Songs und Scenes per Midi umschalten in Brainspawn forte
  • Ersteller Ersteller othello56
othello56
othello56
Hallo zusammen,
ich möchte über einen Midicontroller (BCF 2000) Songs und Scenes in Brainspawn forte umschalten.
Dazu möchte ich 4 Tasten mit folgenden Befehlen belegen:
Taste 1: Song +1
Taste 2: Song -1
Taste 3: Scene +1 (innerhalb des gewählten Songs)
Taste 4: Scene - 1 (innerhalb des gewählten Songs)
Welche Midi-Befehle muss ich dazu auf die Tasten legen?
Bin noch ein ziemlicher Neuling in der Materie und für jede Hilfe dankbar
LG
Liebes Forum,
kann mir keiner helfen?
scenes: mit program changes. dazu musst du die option, scenes per PC auszuwählen einschalten. songs konnte man bisher nicht direkt anwählen, jemand im brainspawn forum hat dazu aber einen workaround gebastelt.
Vielen Dank für deine Hilfe fas1piano.
Du hast mir sehr geholfen.
Brainspawn forte ist echt die Wucht, was den Liveeinsatz angeht.
Ich hab´s gestern in der Probe unter "Livebedingungen" getestet.
So schnell und zuverlässig die Sounds wechseln - besser geht´s wohl kaum
moin, habe eine ähnliche frage per pm bekommen!
Ich benutze Forte mit Echo nur, um meinen Synth via Sysex und Program Change umzuschalten, die Szenen steppe ich Live noch mit der leertaste durch.
Doch dafür hab ich mir den Akai LPD8 gekauft, der auch midi cc sendet.
Nun versuch ich schon seit tagen den Scene Change über den LPD8 zu machen, ohne Erfolg.
Wahrscheinlich kenne ich mich mit der Struktur von Forte/ Echo einfach zu wenig aus... ob das nun an bestimmten einstllungen liegt oder ob ich einen Kanal mappen muss etc....das ist für mich alles neuland.
es gibt einen dialog zu scene change optionen, ich meine den erreichst du auch über die GUI. dort kannst du midi channel und CC nummer für scene change vor (forward) und zurück (previous) einstellen oder auch eine note number. musst du mit der maus auswählen:
- midi port
- midi channel
- midi CC oder note.
ODER du richtest dir das LPD 8 als control surface ein. das ist ein extra dialog. dann musst du noch mit dem control surface editor die richtigen befehle einstellen. vorteil: du kanns auch zB mutes schalten. die CS definitionen sind übrigens menschenlesbare .xml dokumente.
schau dir unbedingt mal den User Guide an, da ist das alles sehr schön erklärt.
