Songaufbau???
  • Ersteller manunanas
manunanas
manunanas
Theoretisch ist ja meines Wissens jeder Song mit bestimmten Teilen wie zb.
Refrain versehen!
Um einem Song wirklich das Gefühl eines Songs zu geben sollten die verschiedenen Teile ja richtig angeordnet sein bzw das un das muss drin sein.
Nur wie ist denn der Aufbau?
Meine Songs klingen immer so ungeordnet die Höhepunkte sind falsch gesetzt usw!
Kennt vll jemand eine gute Seite die sollsche grundlegenden Lehren möglichst verständlich erklärt???
- Besorg dir n Buch zum Thema
http://homerecording.de/modules/jvrating/topics.php?cat_id=170
- Hör dir einfach einige bekannte Lieder aus deinem Genre an und analysiere sie. Die grundlegenden Muster kehren immer wieder. (z.B. Vers, Pre-[g=52]Chorus[/g], [g=52]Chorus[/g], Vers, Pre-[g=52]Chorus[/g], [g=52]Chorus[/g], Bridge, [g=52]Chorus[/g])
Bin leider gerade nicht so finanziell bewandert :(
Wenn du nicht mal 15 Euro für dein (wichtigstes?) Hobby über hast, dann solltest du schleunigst was unternehmen, um deine Einnahmen zu erhöhen.
Typische anordnung wäre Strophe - Refrain - Strophe - Refrain - Bridge - Refrain.
Je nach bedarf zwischen Strophen und Refrain noch Pre-Chorusse und am Anfang des Stücks ein Intro und am Ende eine Coda.
Wichtig ist nich dreimal das gleiche zu machen (also Str - Ref - Str - Ref - Str - Ref) Weil das schnell langweilig wirken kann. Deshalb setzt man statt der 3. Strophe lieber eine Bridge, um noch was "neues" zu bringen.
Je nach bedarf kannst du auch zwei Strophen vor den 1. Refrain setzen, also: Strophe - Strophe - Refrain - Strophe - Refrain - Bridge - Refrain. Das wird auch gerne gemacht, wenn man z.B. vom Text her den Eindruck hat, dass man noch nicht weit genug mit seiner Geschichte ist (die Geschichte wird von den Strophen erzählt) um in den Refrain (Refrain=Verallgemeinerung, Kernaussage) zu gehen. Also setzt man noch eine 2. Strophe ein, bevor es in den ersten Refrain geht.
Ich würde mal Tippen das 90% aller Songs nach den beiden Mustern angeordnet sind. (Dieses Schema kann man wie gesagt noch durch Intro, Coda, Pre-[g=52]Chorus[/g] und auch Zwischenspiele/Solos ergänzen.
Danke! Super Antwort!
9K
YogiX
Y
25K
DocM.M
