Sonar Automationsclip verdeckt Midi-Clip - wie sehen ohne verschieben
Astar
Astar
Gernsheim, 64579, Hessen
Servus,
ich habe hier eine Midi Spur auf der ich einen Midi Clip von 4 Bars habe.
Direkt über diesem Midi-Clip habe ich einen Automationsclip von 4 Bars erstellt.
Der Automationsclip liegt nun direkt über dem Midi Clip.
Wie kann ich die Ansicht zwischen beiden Clips nach belieben hin und her wechseln´?
"Clips" verbinden ging irgend´wie nicht.
LG
Arnold
hallo
hin und herr wechseln wäre möglich wenn du den midi clip doppel anklickst, so das sich das piano roll fenster öffnet, dann den audio clip doppelt anklicken und auch da öffnet sich nen eigenes fenster für den audio clip, und dann kannste auch hin und her wechseln. ich weiß aber nicht ob es noch anders geht, aber so mach ich das.
clips verbinden dürfte nur gehen wenn sich beide clips in einer spur befinden, aber audio und midi bekommst du nicht in eine spur, das sind zwei unterschiedliche spuren in "einer" instrumentenspur zb.
hoffentlich war das ne antwort, nicht das ich am thema vorbei gerauscht bin
mfg
Das geht nur im Stopmodus.
Beide auswählen und dann eben "Clip verbinden".
Alternativ kannst du den einen Clip vorn nach vorn ziehen, und den anderen nach hinten verlängern.
Du kannst dir die Clips auch untereinander anzeigen lassen.
Dazu musst du auf den Button clicken!
JanisT
