Sonar 2.2: Entweder USB-Device oder Soundkarte?
  • Ersteller Ersteller Renzo
Renzo
Renzo
ich habe mir einen Pocketrecorder, Zoom H2, zugelegt, der auch als USB-[g=116]Mikrofon[/g] benutzt werden kann. Sonar erkennt allerdings beim Start die Soundkarte (Laptop-Onboard-Sound Realtek) nicht mehr, wenn der H2 angeschlossen ist. Nehme ich über den H2 etwas auf, kann ich es also über Sonar nicht abhören. Gibt es da Abhilfe?
Grüße von Renzo
:welcome:
Kannst du schon, aber eben auch nur wieder über den H2 (wenn der das unterstützt).
In der Regel kannst du nur eine Soundkarte (und der H2 ist dann eine) im [g=70]Sequencer[/g] verwenden und nicht 2 gleichzeitig.
Du kannst versuchen, beide Treiber über ASIO4ALL zu einem zusammenzufassen.
Das setzt aber voraus, dass der H2 einen WDM-Treiber mitliefert und der Realtec-WDM-Treiber mit ASIO4ALL zusammenarbeitet.
Du kannst dann die beiden WDM-Treiber in ASIO4ALL aktivieren und im Sonar die ASIO4ALL-Ports nutzen.
Schönen Dank für die schnellen Antworten.
Richtig, über den H2 und dessen Line-Out-Buchse kann ich abhören, aber dessen Ausgang scheint noch bescheidener als der meiner Soundkarte zu sein.
Wo finde ich denn nähere Infos zu Asio4All?
Und wie macht es Audacity, dass es dieses Problem nicht hat?
Gruß von Renzo
  • Artikel Artikel
6K
stromzoo
stromzoo
  • Artikel Artikel
11K
YogiX
Y
benwick
R
restfulsilence
R
