sollte man den snare einen delay geben damit er einen stereo spread bekommt??
  • Ersteller Ersteller NULL
N
NULL
Guest
also ich weis das tiefe frequenzen in die mitte gehören (bassdrum, [g=118]bass[/g]). aber was ist mit dem [g=149]snare[/g], hat meistens höhere frequenzen. sollte man den auch einen delay unterziehen wie zb. hats?
noch eine frage
worauf sollte man aufpassen dass die [g=164]monokompatibilität[/g] erhalten bleibt?
mono ist doch nur ein signal, richtig? aber lieder die normal stereo sind, gibts doch instrumente die links und rechts verteilt werden, wie werden die dann mono wiedergeben?? (radio)
1. Natürlich kannst Du eine [g=149]Snare[/g] mit einem Delay breiter machen, wenn Dir das Ergebnis gefällt. Das Problem dabei ist, dass man ein Echo meist auch als Echo heraushört, weil die [g=149]Snare[/g] ja einen recht prägnanten und kurzen Attack hat. Darum ist es oft schwer bis unmöglich eine passende Delayzeit zu finden. Bei zu kurzen Delayzeiten hört man eher die Phasenauslöschen als eine klangliche Verbreiterung, es klingt mehr nach [g=104]Flanger[/g] als nach "fetter [g=149]Snare[/g]". Bei längeren Delayzeiten hört man dagegen schon das Echo heraus, der Attack ist deutlich zweimal zu hören.
2. Mono heisst i.d.R., dass der rechte und der linke Stereokanal zusammengemischt werden. Wenn Du Deine [g=149]Snare[/g] mit einem Stereo-Delay breiter machst, kann es passieren, dass die [g=149]Snare[/g] auf Stereoequipment richtig fett klingt, aber auf Monogeräten völlig untergeht.
Was ich schon gemacht habe:
[g=149]Snare[/g] leicht auf eine Seite pannen und den üblicherweise kurzen Reverb leicht auf die andere Seite. Das gibt zum einen ein Stereobild, zum andern "wandert" die [g=149]Snare[/g] durch das Panorama. Also nicht übertreiben, sonst wird's für den Hörer auf die Dauer zu anstrengend.
Delays - ebenso wie hörbare Predelays des Reverb - gefallen mir persönlich nicht auf der [g=149]Snare[/g]. Das matscht zu schnell zu.
Gruß,
Andreas
Bei "Bite the Bullet" von Machine Head hört man am Anfang sehr gut dass die [g=149]Snare[/g] zentriert ist, und der [g=108]Hall[/g] nur nach links geht... obwohl es so ist stört es kein bisschen... ;) Nur so nebenbei!
Octa
  • Artikel Artikel
  • Artikel Artikel
BassExplorer
