H
Hansihaus
Mein System
Yamaha Digital Piano P-80, Motherboard Asus A7N8X-E Deluxe
with AMD Athlon xp 3200 2 GB RAM, RME-Fireface 400, Roland
MIDI Foot Controller FC-300, Forte 2.2.6, Arturia Moog Modular
V 2.5, NI B4 II
Mein Ziel: ich möchte verschiedene Software-Synthesizer-Patches
ansteuern (wechseln), indem ich in Forte 2x das Szenen-Konzept
benutze. Ich habe das Problem dort schon gepostet, aber leider
keine Antwort bekommen.
In Forte gibt es drei Möglichkeiten, einen Patch-Wechsel mit
Szenen zu machen.
1. scene-change via PC#s via scene commands Reiter
2. scene-change via PC#s in the setlist manager
3. scene-change via CC#s in the setlist manager
Für die erste Methode braucht man die MSB-, LSB- und PC-Werte des
jeweiligen Patches des Soft-Synths. In gewisser Weise ist die NI
B4 II auch ein Soft-Synth.Wenn ich deren Presets mit Szenen wechseln
will, brauche ich auch deren MSB-,LSB- und PC-Werte.
Wie gelangt man an diese Werte für jeden beliebigen Soft-Synth ?
Bei Hardware-Synthesizern findet man sie im User-Manual, bei
Soft-Synths aber nicht.
Ich habe versucht, diese mit dem Listen-Editor von Cubase 5
herauszufinden. Dazu habe ich eine MIDI-Spur aufgenommen und
mit dem Moog Modular V einige Preset-Wechsel vorgenommen. Danach
habe ich in den Listen-Editor geschaut, um die MSB-LSB-Werte bei
jedem Wechsel zu sehen. Es waren aber keinerlei MSB-LSB-Werte
zu sehen. Ich habe es auch mit dem MIDI-Monitor-Programm "MIDI-OX"
versucht, ebenfalls ohne Erfolg.
Unter Cubase SX konnte man schön die Bank-Select (MSB=controller 0
/LSB=Controlelr 32) und Program Change (PC)-Werte sehen und ändern.
Unter Cubase 5 scheint das nicht zu funktionieren.
Ich habe im Internet eine Lösung gefunden, allerdings nur für den
Moog Modular V: Method to make a patch-Selection in the Arturia Moog
Modular soft synth using MSB, LSB and PC
Siehe: Mackie Trackion 2.1 w/Moog Modular V, bank select problem
http://www.kvraudio.com/forum/printview.php?t=130267&start=0
1. Use Controller 0 (MSB) Bank Select to choose the Modular Bank.
Numbering starts at 1 so setting this 4 will choose the 4th bank,
JMBlanchet 2.Following the midi standard one has to start numbering
at 0 !
2. Use Controller 32 (LSB) Bank Select (fine) to choose the Modular
Sub Bank. Again, numbering starts at 1 so setting this to 4 for the
above bank will select "Leads".
3. Use Program Change>Bank 1 in the program list to select the program
(I actually selected to display only one bank). Again, Arturia starts
there numbering at 1 so with the bank and subbank as set above choose
program 4 to choose the 4th program in the list, JMB_PhaseDCE.
Ich habe das ausprobiert und es funktioniert mit dem Moog Modular V und Forte 2x.
Aber wie bekommt man die MSB-, LSB- und PC#-Werte für irgendeinen beliebigen
Software-Synthesizer ?
V 2.5, NI B4 II
Szenen zu machen.
at 0 !
