SMF-Import in Cubase 4.1
Breuna
Hallo, brauche Eure Hilfe!
Ich erstelle hin und wieder aus importierten Standard-[g=32]MIDI[/g]-Files (SMF) mit Cubase 4 (jetzt neu 4.1) und Hypersonic 2 Karaoke-Titel.
Leider muss ich jedesmal nach dem Import der SMF allen Spuren einzeln Hypersonic als Ausgang zuweisen, was sehr zeitaufwändig ist. Geht das evtl. auch einfacher? Vielleicht als Vorlage mit fester Hypersonic-Einbindung, die ich dann beim Start von Cubase einzeln auswählen kann?
Und macht es einen Unterschied, ob ich Hypersonic als [g=77]VST[/g]-Intrumentenspur oder als [g=32]MIDI[/g]-Spur und [g=89]VSTi[/g]-[g=211]Rack[/g] in das Projekt einbinde? Geht das überhaupt auf beide Arten?
Ich hoffe, Ihr könnt mir folgen!
probiere mal bei C4.1 folgendes:
1) In den Preferences von Cubase unter [g=32]MIDI[/g] -> [g=32]MIDI[/g] File die Option "Importieren in Instrumentenspuren" ganz unten aktivieren.
2) SMF per Drag & Drop in ein leeres Projektfenster ziehen
3) Kurz Warten
4) Cubase importiert das File und öffnet für jeden Kanal das entsprechende HalionOne GM Instrument.
