Slate VCC 2.0 out
  • Ersteller TheTick
Irgendwie sind die Plugins nur noch für das Rack Verfügbar :-( und nicht einzeln anwählbar.
Selbstverständlich. Das hat Herr Slate doch in gefühlt einhundert E-Mails immer und immer wieder angesprochen.
Hm nur komisch das sie nicht so mit Installiert werden sondern nur das Rack (ich installiere ja nich zum erst mal Irgendwelche Plugins^^ )
Wie meinst Du das?
Es werden exakt die Plugins mit installiert, die Du im Installer ausgewählt hast.
Ich hab das jetzt auch mal ausprobiert. Irgendwie finde ich das nicht schlecht, dass V2 nicht die alte Version ersetzt.
Abgesehen davon habe ich das Gefühl, dass ich noch weniger die Signalbeeinflussung bemerke. Damn!
Es ist ein völlig neues, zur alten Version inkompatibles Framework. Das KANN die alte Version nicht einfach erstetzen, weil dann keines der alten Mischprojekte mehr damit funktionieren würde. Das hätte man dem Herrn Slate und seinen Jungs massiv um die Ohren gehauen.
Meine Ohren sind heute extrem schlecht, aber ich höre noch Unterschiede. Es wirkt aber jetzt seidiger/sanfter auf mich als in der alten Version.
Übrigens ist das neue Freeware-Plugin, das Slate gebaut hat, um neue potenzielle Interessenten für das VMR zu gewinnen, unbedingt auch einen Blick wert! Ich mag's.
klingt fantastisch!
Du merkst subtile klangliche "Färbungen", die je nach Konsole sich etwas unterscheiden
Wie meinst Du das?
Also ich hab es noch mal neu Runter geladen alle haken rein gemacht und 64 bit Plugins installiert da ich ja Cubase in 64 bit fahre soweit so gut!
Jetzt hab ich die wahl das ich einmal die alten mib busses anwählen kann (einzlnd ohne Rack)
Aber den neuen Mixbuss kann ich nur übers Rackladen aber nicht einzelt als Single instrument wie bei den alten Mixbuss
Ja, selbstverständlich. Das schrieb ich doch schon oben: Das ist genau das, was Slate seit Monaten in den E-Mails erklärt hat.
Es ist ein neues Programm, und die neuen Plugins laufen ausschließlich im neuen Framework. Dafür wurde es gemacht.
@Synthpark
Auf Softsynths wie den Arturia Sachen oder Massive klingt der VCC sensationell - das gesamte harsch klingende Aliasing bzw. dieses komische starre Phasing bei Arturia in den Höhen werden perfekt maskiert. Das ideale Tool für alte MPC Samples oder harsch klingende Softsynths.
Es verändert den sound subtil aber doch hörbar. (Schon auf einer einzelnen Spur wenn man in den MixChannel + MixBuss schickt) Die neue SSL-E Emulation verfärbt das Signal am Stärksten.
Am besten kann man es so beschreiben - das Signal ist plötzlich weiter vorne.
Bei Neve und Trident werden Bässe bzw. Höhen leicht gepusht.
Das Plugin wirkt sowohl auf den Frequenzgang als auch auf die Transienten und auch auf die Stereobreite > es wirkt etwas aufgeräumter. Vermutlich hängt das damit zusammen dass das Airband abgesenkt wird und die Mitten durch hinzufügen von Obertönen präsenter rüberkommen. (So erkläre ich mir den leichten Pegelanstieg)
Gestern ist uns aufgefallen, dass das Plugin den Pegel je nach gewähltem Pult mehr oder weniger anhebt. Allerdings ist der Sound viel feiner als wenn man das pure Signal einfach nur lauter macht.
Seitdem ich es habe habe ich es noch nie auf allen Spuren eingesetzt um ein Analogpult zu simulieren. (So wird es zumindest beworben). Es reicht völlig aus wenn man es auf bestimmten Sounds gezielt einsetzt.
Das meiste Mojo passiert übrigens im MixBuss Modul. Der Channel ist sehr subtil - da hört man oft erst einen Unterschied wenn man den auf mehrere Spuren Pakt.
ok dann is klar :) Trotzdem doof :p
Naja, dann ist ja gut dass wenigstens ihr nen Unterschied hört. Ich hör später wieder rein und versuche meine damals getätigte Ausgabe zu rechtfertigen ;)
Welche Monitorboxen hast du? Je nachdem wie gut die auflösen hört man da die Unterschiede vielleicht nicht so krass.
Aber das ist eh nicht die wichtigste Frage - denn nur weil es anders klingt, wenn man was durch den VCC schickt heißt es nicht dass es besser klingt. Und da scheiden sich bei diesem Plugin sicher die Geister.
Nüchtern betrachtet wird das Signal verändert und eigentlich verschlechtert - im Mix wirkt sich das aber paradoxerweise manchmal positiv aus.
Was ich mit dem Plugin schon bewußt gemacht habe ist z.B. sehr transientenreiche Percussions quasi "abzuschleifen" und dadurch lauter mischen können ohne dass sie von der Stimme ablenken. Der Channel sah ungefähr so aus: VCC > Studer 800 > VCCBuss > Transmod.
Der Effekt war so extrem dass ich mit dem Transmod wieder transienten reingedreht habe insgesamt war das Signal aber immer noch viel weicher.
Wenn ich mich länger gespielt hätte wäre ein vergleichbarer Effekt auch mit dem Transmod alleine möglich gewesen. Aber auf die Schnelle hat mir das besser gefallen wie die Simulations Plugins die Percussions weichgespült haben.
Ich muss mich da noch etwas reinarbeiten. Ich hatte gestern Abend mal ein Projekt genommen und auf alle Spuren das VCC gelegt - als Gruppe, sodass ich es mit einem Klick im gesamten Projekt abschalten kann. Nachdem ich dann die Lautstärke im Plugin kompensiert hatte, hörte ich (fast) keinen Unterschied mehr. Meine Monitore sinds nicht schuld (Neumann KH120), es ist die fehlende Übung der Ohren.
@human_ray: Was du schreibst hört sich für mich schlüssig an. Wie gesagt, ich versuche weiter mein Glück.
Als ich bei der ersten Version die Lautstärke kompensiert hatte, war der Vorteil auch schnell hinüber.
Ok, der Frequenzgang wird etwas modifiziert, mal mehr Bass, mal mehr Hochmitten, je nach Modell.
Wenn man das Plugin schön heiss anfährt, dann ergeben sich halt leichte Verzerrungen ohne Aliasing (wenn man das so einstellt).
Insgesamt wars mir den CPU Aufwand nicht wert. In jüngster Zeit überfahre ich gerne ein Allen Heath Analogpult. Da kann man viel mehr Farben erzeugen, wegen Interaction von Vorverstärker und den analogen EQs. Sowas wird auch nicht modelliert. Macht auch deutlich mehr Spass.
