Sizzle - Outro [ Licht und Schatten ] (Hiphop)
  • Ersteller Ersteller LionheartBeatz
LionheartBeatz
LionheartBeatz
Aufgenommen mit:
Rode* NT-1 an Steinberg* UR22
Levelanpassung / Monitoring: Yamaha HS8W +Yamaha HS8 Sub auch über UR22.
FL Studio
4 Mono-Vocalspuren, 3 Onetakes, 1 zentral, 2 je 50% links / rechts, wesentlich weniger db, melodisch volatiler aufgenommen. 1 Spur für "FX" und Doppelungen an einzelnen Stellen.
Instrumental habe ich per WAV erhalten, daher leider keine einzelnen Spuren sondern nur das Master.
Ich habe kaum etwas am Mixing / Mastering unternommen bisher. Lediglich levelanpassung per + / - Amplifier an einzelnen Textpassagen oder Worten etc.
Was könnte technisch Audioqualität / Sauberkeit erhöhen?
Die Aufnahmen selbst können mit Sicherheit auch noch gründlicher werden.
View: https://www.youtube.com/watch?v=sgzwtSbrNE8
Ich bedanke mich an dieser Stelle recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit :)
LG
Reaktionen: ModulationMatrix
Kurz gesagt: Ist nicht so der Bringer. Es fällt mir schwer etwas Positives zu finden.
Wenn du willst, schreibe ich dir auch warum ich dieser Meinung bin. Kritik ist ja nicht immer erwünscht.
Reaktionen: LionheartBeatz
Ich bitte darum.
Der inhaltliche Teil sei erstmal dahingestellt. Ich bin dankbar für jede Unterstützung, die Quali zu verbessern.
Wie gesagt, das Audio ist "roh", weder intensives Mixing noch Mastering.
Danke dir 🙏
Ich bin eh kein HipHop Fan, das hat mich eh schon Überwindung gekostet reinzuhören, mir war gerade langweilig.
Doch nach (wie man Deutsche Sprache macht) habe ich nicht mehr folgen können, das ließ mir keine Ruhe und weiß somit Null worum es im Song geht. Ich bin kein Korinthenkacker bei der Rechtsschreibung , aber eine saubere Grammatik mag ich.
Dieses Vocal Sample finde ich nicht schlecht.
Du sagst es sei nicht gemischt, dann schau zu das du den Bass Bereich später gut hinbringst.
Was die Vocals angeht, ich bin kein Freund von deinem Timbre.
Es kommt bei mir aber auch sehr selten vor das ich die Stimme bei HipHop Songs gut finde.
Aber ich muss diese Musik ja nicht vermarkten, darum kann mir das egal sein.
Warum erwähne ich das? Vielleicht braucht es auch mal Feedback von Leuten die diese Musik überhaupt nicht mögen.
Mein Neffe mag diese Musik, mit dem fahre ich kein Auto mehr, weil ich mir dann HipHop anhören muss.
Ich schon. Zumindest war ich das mal.
Das ist aber der ausschlaggebende Teil, denn beim Rap geht es um die Message, den Flow und die Authentizität. Alles Sachen die hier nicht wirklich zufriedenstellend sind.
Flow ist da, aber überzeugt nicht so richtig und deine Aussprache (Dialekt, Akzent oder Schauspiel?) zieht es ordentlich runter. Klingt auch ziemlich aufgesetzt.
Die Message ist nichtssagend. Du erzählst viel, aber sagst nichts. Wie dem Eiermann, ist mir auch die Aussage "deutsche Sprache rischtig macht" besonders negativ aufgefallen. Ich hoffe, dass ich den Zusammenhang nicht rischtig rausgehört habe und sie nicht auf deine Sprachkünste bezogen war. Sollte das nämlich der Fall sein, wäre es zum Fremdschämen.
Authentizität ist überhaupt nicht vorhanden. Flow und Beat wirken wie geklaut. Früher hätte man dich dafür von allen Seiten gedisst. Heute scheint das egal zu sein. Dein Glück.
Die Stimme ist zu überlagert. Das bringt zwar den Stereoeffekt rein, aber die Verständlichkeit leidet stark darunter, was kein so großer Verlust ist, aber dennoch.
Natürlich ist es schwer, bei Deutsch-Rap am Inhalt vorbeizuhören. Ich finde die immergleichen selbstmitleid- und testosterongetränkten Egopredigten mit den Jahrzehnten sehr ermüdend. Das ist intergenerationell nicht zu retten, vermute ich mal. Meiner gerontischen Verstockheit entsprechend, bin ich geneigt, dem Text ein Goethe-Zitat entgegenzuhalten: "Getretener Quark, wird breit, nicht stark."
Aber darum soll es ja gar nicht gehen. Mein Tipp: wenn Du im Mix an dem Instrumental nicht herumgeschraubt hast, lasse dir ein neues schicken. Das Ding zerrt gewaltig und eben nicht so, dass man den Eindruck haben könnte, es wäre Absicht.
Reaktionen: Wirrr
Ich denke auch es könnte am Mix liegen. Evt. diesen ein wenig bearbeiten.
Auf den Anderen Seite könnte man die Stimme bestimmt besser einbetten....Nicht dass ich es kann.
Falls du es nicht bereits gemacht hast, könntest du bei der Stimme etwas die Tiefen rausnehmen und evt. ein klein wenig bei 4khz und irgendwo nach 10khz anheben, damit es nicht ganz so dumpf klingt. Aber halt schauen, dass die S-Laute nicht ausufern.
Über den gesamten Mix kannste.... (falls nicht bereits gemacht) noch mal ein cut von ca. 50hz an - ca. 35hz machen. M.M.n. bringt der letzte cut noch mal ein klein wenig Klarheit oder nimmt einfach etwas vom unsauberen weg, was man sowieso nicht direkt hört.
