Sir knackst bei 24 Bit Aufnahmen
  • Ersteller Ersteller coco
C
coco
Hallo ,
ich arbeite mit Cubase Sx 2 und verwende das Sir Plug-in.
Leider funktioniert es bei mir nur bei 16 Bit Aufnahmen.
Bei 24 Bit Knackst alles nur und die Cpu-Anzeige im Cubase fängt an zu flackern .
Kann mir jemandhelfen?
Danke Coco
sir verbraucht mit ein paar grossen impulses irrsinnig viel cpu power - und je hoeher die bit/sample rate umso mehr natuerlich. das der pc dann in die knie geht ist fast schon logisch.
tritt das verhalten auch auf wenn du mal andere spuren abstellst bzw freezt ?
schon das neueste sir update drauf ?
probier auch mal [g=5]latenz[/g] raufsetzen das kann helfen.
wenn du einen zweiten pc irgendwo rumstehen hast kannst du dir auch folgendes anschauen: www.fxteleport.com
damit kannst du über die netzwerkkarte [g=89]vsti[/g] plugins aus cubase heraus auf dem zweiten rechner laufen lassen.
bei SIR macht das besonders viel sinn weil SIR ohnehin eine so hohe eigen-[g=5]latenz[/g] hat das es keine rolle mehr spielt das du ca. 1024 samples mehr [g=5]latenz[/g] durch fxteleport übers LAN dazubekommst.
für SIR reicht ein zweitrechner mit 1GHZ 100mal aus.
wojtek
Danke Human Ray,
ich werde mal in diese Seite reinschauen.
Grüße Coco
Danke Waepon X ,
an der Power kann`s nicht liegen ( P4 3200GHz ). Das komische ist ,manchmal gehts und manchmal nicht.Ich hatte schon überprüft ob sich SIR mit einem anderen Plug-In nicht
verträgt aberdaran lag es auch nicht.Ich habe Cubase neu installiert , seither funftionierts,
mal schauen wie lange.
Grüße Coco
