Simple ADAT
  • Ersteller graveeel
G
graveeel
Hallo zusammen,
ich suche seit gestern erfolglos nach einer Simplen Möglichkeit von einem ADAT Preamp aufzunehmen.
Folgendes Problem:
Bislang habe ich immer über eine Phonic FireFly 808 Soundkarte in Kombination mit einem Digimax D8 aufgenommen.
Gestern hat die Phonic Firefly nur noch Impulse an die Monitorboxen abgegeben, wenn ich diese eingeschaltet habe. Wie nen Bassdrum Kick. Ich vermute die ist hin.
Da ich nie mehr als 8 Kanäle aufnehme und nur Bandproben mitschneiden möchte nun die Frage wie ich die Digimax D8 kostengünstig zum Aufnehmen verwenden kann.
Meine Idee war erst nen USB Interface was nur 1 Kanal ADAT hat und sonst nichts. Sowas gibt es aber nicht bzw. und es sind meist nur wieder Komplette Audiolösungen mit Preamps etc. Brauche ich aber nicht, da das DigiMax schon welche hat.
Hat jemand ne Idee was die kostengünstigste Möglichkeit wäre jetzt aufzunehmen?
Danke,
Gruß Graveeel
welches system hast du? was für schnittstellen bietet es? wäre etwas gebrauchtes ok? wie hoch ist dein budget?
Hast du mal geguckt, dass die Synchronisation (Samplerate) stimmt? Das klingt ziemlich nach nem Synchronisationsfehler.
@TomSofa - System ist Win7 64bit, Preislich wie gesagt will ich kostengünstig ne D8 nutzen. Die günstigste Alternative die ich beim Suchen gefunden habe wäre halt ne Saffire PRO 24. Alles günstiger als das :)
@Guitar_TT die Firefly ist nicht mit dem D8 verbunden im Moment. Sprich die leuchtet nicht mal wenn ich sie anschalte. Nur die Impulse zu hören.
ok, damit fallen die ollen rme digi's raus, die funktionieren nur bis xp.
das saffire pro 24ist günstig, gibts auch gebraucht.
wenn du für zukünftige aufrüstoptionen gerüstet sein möchtest und was gebrauchtes ok ist, dann schau dir unbedingt rme's digiface an. hdsp-karten zur anbindung des digiface gibts zum teil recht günstig für die verschiedensten schnittstellen. die treiber sind saustabil, die hardware auch.
alternativ wäre auch ein gebrauchtes multiface empfehlenswert, obwohl die teurer gehandelt werden.
hast du ne produktion im nacken? vielleicht lässt sich ja das firefly ja reparieren...
Nein, ich produziere ja nicht. Ist nur um Bandproben mitzuschneiden :) Daher muss das Teil auch nichts können außer Aufnehmen. Fertig. Daher suche ich ja was kostengünstiges. Aber ich werde mir rme's digiface mal angucken.
danke
mit einem digiface machste nicht viel falsch. viel glück.
Ja das stimmt, schade das es nicht einfach nen billiges ADAT to USB kabel gibt oder so.
Günstiges 8-Kanal Interface schießen und den D8 verkaufen ?
ich hab noch ne M-Audio Lightbridge ;) - 32x Adat auf FW
