B
BobbyKa
Hallo!
Ich gehe davon aus, dass mein Problem leicht zu lösen ist. Da ich jedoch selbst keine Erfahrung auf diesem Gebiet habe brauche ich dazu eure Hilfe. Technisches Verständniss und Handwerkliches Geschick ist vorhanden, jedoch nicht der entsprechende Fachjargon und das Wissen über elektrotechnik...
Aufgabe:
Eine Gitarrenkabel (6,3mm Monoklinke) ist an Inputbuchse B angeschlossen, das Signal wird von dort zu einem Preamp weitergeleitet. Wenn ich nun ein Kabel an Inputbuchse A anschließe soll das Signal von Buchse A an den Preamp weitergeleitet und Buchse B überprückt werden.
Anders formuliert:
Buchse A hat immer Priorität, egal ob in Buchse B ein Kabel steckt oder nicht.
Buchse B funktioniert nur wenn kein Kabel in Buchse A eingesteckt ist.
Egal welche Buchsen belegt sind, das Signal das von der Gitarre am preamp ankommt soll immer so klingen als gäbe es nur eine Buchse und eine direktverdrahtung zum Preamp.
Was genau benötige ich für eine derartige Schaltung? Ich tippe mal auf die verwendung von 3pol Buchsen zur Schaltung sowie ein Relais?
Ich würde mich sehr über etwas (Nach)hilfe freuen.
Vielen Dank
Aufgabe:
Anders formuliert:
Vielen Dank
