Siemens V72 Rack mit Gain Regler +48V bauen
  • Ersteller Ersteller mrtottler
mrtottler
mrtottler
Hallo Leute.
Hab mir einen Mikrofonvorverstärker "Siemens V72" zugelegt. Möchte mir gerne dafür ein 19" Rack 1HE zusammenbauen.
Es sollten drin sein:
Einschub für Siemens V72
Gain Regler
20dB Pad Schalter
+48V Phantomspeisung
Ein/Aus Schalter
Phasenumschalter
Kann mir da jemand weiter helfen? Gibt es vielleicht irgendwo Platinen die nur noch bestückt werden müssen? Oder gibt es ganze Bausätze dafür?
Marcus
Reaktionen: vazka
Hallo Sampa.
Danke für die Links.
Hast Du da auch schonmal was gekauft?
Ich hab jetzt folgende Teile bestellt:
Schalter für Phantom, Pad u Phase
VU Meter und den Buffer dazu
einen FET DI Eingang
Power Schalter
Hast Du einen Schaltplan vom V72 ?
Ich hab hier auch einen.
Weiß aber nicht, ob er Okay ist?
(Siehe Anhang)
Wenn die Teile den langen Weg über den Teich hier hin geschaft haben.
Könntest Du mir dann einwenig behilflich sein?
Das wäre bombastisch!!!
GrüßeMarcus
Ich kann dir gerne dabei helfen, aber ob das hier über eine Ferndiagnose geht bezweifle ich eher. Kennst du dich mit E-Technik in irgend einer Form aus?
Die Sachen die du bestellt hast sind schon mal richtig, aber du musst dir auch noch Gedanken drüber machen wie du die 48V Phantomspeisung erzeugst. Im V72 sind erstmal nur die Heizspannung und >200V für die Röhren vorhanden.
Die Gainregelung musst du dir auch selbst zusammendenken. Im wesentlichen wird das Gain über die Feedbackschaltung zwischen den zwei Röhren realisiert. Die Widerstände 18 und 20 sind da sehr wichtig. Die Werte muss man verändern um auch das Gain zu verändern. Welche Werte man aber genau braucht kann ich dir ohne Messen auch nicht sagen.
Du hast dir da nicht gerade was einfaches vorgenommen, zumindest nicht, wenn du nicht schon mehr Erfahrung in dem Bereich hast. Ohne direkte Hilfe von jemanden der sich auskennt und direkt auch an dem Gerät arbeiten kann, sehe ich da keine großen Erfolgsaussichten.
BTW... der Schaltplan ist schon korrekt, da brauchst du dir keine Sorgen machen
