Sequenzer nimmt nicht Redrum auf
  • Ersteller onFriday
O
onFriday
Benutzt Reason neu.
Habe mit dem Redrum rumgepspielt wollte es in den Sequenzer aufnehmen aber klappt nicht.
Er ist auch richtig verkabelt.
Woran könnte das liegen?
hi,
den redrum kannst du "aufnehmen" indem du ihn mit dem keyboard spielst oder indem du die einzelnen pattern in der patternlane setzt (relativ unkomfortabel!) oder fertige pattern in den track kopierst. der gesamte markierte bereich wird dann gefüllt mit dem jeweiligen pattern.
das handbuch geht aber auch auf den redrum ausführlichst ein!
gruß,
micha
Mal grob umschrieben:
Sequenzerspur mit Redrum verknüpfen(passiert ja normalerweise automatisch).....Pattern am Redrum programmieren....Bereich in dem Das Pattern laufen soll markieren.....rechtsklick auf Redrum...Copy Pattern to Track...Pattern am Redrum ausschalten....glücklich sein.
Alternativ kannst du auch die Patterns direkt per Pattern -lane wechseln was ich aber persönlich unkomfortabler finde.
Möglichkeit nummer 3 wäre das ganze einfach per Midikeyboard auf die Redrum-Spur einzuspielen.
Jow,
Thx jetzt hats geklappt!
