News Sennheiser Kameramikrofon MKE 440
Video-Sound für DSLRs.
Das Kameramikrofon MKE 440 von Sennheiser nutzt ein innovatives Stereoverfahren für gerichtete Aufnahmen. Es nimmt fokussierten Stereo-Sound vom gefilmten Objekt auf.
„Das MKE 440 ist das kompakteste Stereo-Richtrohrmikrofon am Markt“, erklärt Kai Lange, Produktmanager für den Bereich Broadcast and Media bei Sennheiser. „Im Gegensatz zu anderen Stereomikrofonen nimmt es – dank eines neuen Stereoprinzips – den Ton bevorzugt aus der Filmrichtung auf.“ Das Ergebnis ist ein perfekter Mix aus Raumklang und klar verständlichen Sprachaufnahmen. „Damit sind DSLR-Nutzer in der Lage, professionellen Stereo-Sound in einem einzigen Schritt aufzunehmen, was Produktionszeit und –aufwand deutlich reduziert”, fügt Kai Lange hinzu.​
Für DSLR-Filmer war es bislang schwierig, bei Stereoaufnahmen mit einem auf der Kamera befestigten Mikrofon eine gute Audioqualität zu erzielen. Das neue MKE 440 bringt hier den Durchbruch: Mit Mini-Richtrohren und einer neuen Stereoanordnung nimmt es den Ton aus dem Kamerawinkel auf und schlägt herkömmliche Mini-AB-, MS- oder XY-Anordnungen um Längen. Während diese klassischen Verfahren sehr viele Nebengeräusche aufnehmen – u.a. etwaige Kommentare des Filmers selbst oder von Umstehenden – sind die beiden Mini-Richtrohre des MKE 440 V-förmig angeordnet. Durch diese Form nimmt es bevorzugt Schall aus der Kamerarichtung auf und dämpft Geräusche, die von außerhalb der Filmrichtung auf das Mikrofon treffen.
Die beiden Minirichtrohre des MKE 440 sind aufeinander abgestimmt, ihre Supernieren-Charakteristiken überlappen sich und erzeugen dadurch eine Frontfokussierung. „Das Ergebnis ist ein perfekt zum Bild passender Stereoraumklang”, erklärt Kai Lange. „So können Filmer Sprache klar und verständlich aufnehmen, ohne den Raumeindruck zu verlieren.“​
Die Mikrofone sind intern schwingend gelagert, um Handhabungsgeräusche zu unterdrücken; gegen Windgeräusche werden sie durch ein feinmaschiges Edelstahlgewebe geschützt. Für stärkeren Wind ist ein Fellwindschirm als Zubehör erhältlich.
Das kompakte MKE 440 besitzt ein robustes Metallgehäuse und lässt sich schnell und einfach auf den Blitzschuh der Kamera montieren. Über einen dreistufigen Empfindlichkeitsschalter kann es an leisere und laute Schallquellen angepasst werden. Ein schaltbares Low-Cut-Filter reduziert tieffrequenten Lärm wie z.B. Windgeräusche.
Das Mikrofon wird von zwei Micro-Batterien (AAA) gespeist. Die grüne LED des Ein-/Ausschalters dient gleichzeitig als Low-Batt-Anzeige, sie wechselt auf rot, wenn die Batteriespannung abfällt. Dies geschieht ungefähr vier Stunden, bevor die Batterien endgültig verbraucht sind, so dass noch genug Zeit bleibt, um den aktuellen Videodreh zu beenden.
Technische Daten MKE 440
Richtcharakterik: Stereo, Superniere
Frequenzgang: 50 bis 20.000 Hz
Max. Schalldruckpege:l 132 dB SPL
Empfindlichkeit: 23 / 42 / 63 mV/Pa, schaltbar
Ersatzgeräuschpege:l 16 / 21 / 40 dB (A)
Stromversorgung: 2 x AAA-Batterien
Betriebszeit: > 100 h
Stecker: 3,5-mm-Klinkenstecker
Abmessungen: 67 x 106 x 128 mm (HxBxL)
Gewicht: ca. 165 g ohne Batterien
Betriebstemperatur: -10°C bis +55°C
Lagertemperatur: -20°C bis +70°C
Relative Luftfeucht: max. 90% bei 40°C
