Send Effekte zu berechnetem Audio transformieren
Hallo zusammen,
mir ist eben aufgefallen, daß die Funktion "zu berechnetem Audio transformieren" auf Audiospuren nur dann zur Verfügung steht, wenn auch ein Insert Effekt in der Spur drin ist. Wie mach ich das denn, wenn ich die Send Effekte wie meinen Hall und das Delay mal einrechnen will? Geht das nur über exportieren?
du kannst den ausgang des send-weges auch einfach aufnehmen innerhalb der daw.
Das macht ja eigentlich wenig Sinn.
Beim Transformieren geht es ja darum, Rechenleistung zu sparen, indem man eine Spur, so wie sie ist, rendert. Das heisst, die Effekte am Ausgang dieser Spur verschwinden dannach.
Auf einen Send-FX, der am Master hängt, werden ja aber mehrere Spuren hingeleitet. Was wäre also der Nutzen, wenn diese FX jetzt auch weg sein würden? Der Send FX hat nicht ausschließlich was mit dieser Spur zu tun, also wird er weder eingerechnet, noch gelöscht.
Drück einfach STRG+Shift+E.
Und mach nen Stemexport draus.
Ari
Reaktionen: basspartout und techno
