Seltsames Midi Problem
  • Ersteller Ersteller Janos
J
Janos
Hallo Leute,
ich benutze Cubase Sx 3 auf einem Windows XP Betriebssystem. Meine Soundkarte ist die Focusrite Saffire Le und an diese habe ich per Midi Kabel ein Roland E Drumset angeschlossen.
Meine Band und ich wollen Demo-Aufnahmen machen und spielen die Drumspuren mit E Drums Midi ein und benutzen Superior Drummer 2 als Vst.
Ist der Monitor eingestellt kann man ohne Probleme die E drums mit dem Superior Drummer Sound spielen. Wenn ich nun allerdings die Midi Spur aufnehme funktioniert das nur ein paar mal so wie es soll. Danach nimmt er die einzelnen Signale nicht mehr auf sondern packt nur noch an den Anfang von der Aufnahme einen Schlag (eine Note) von allen Signalen, die man benutzt hat.
Danach muss man Cubase neu starten, bevor es erst wieder ein paar mal funktioniert....sehr nervig!!
Kann mir jemand helfen? Vielen Dank schon mal....
liebe Grüße, Janos
nein....wenn es sich hierbei um einen bekannten bug handelt, dann wäre das natürlich sinnvoll.
Eine falsche Einstellung kann es also eher nicht sein?
Eigentlich ist es fast immer sinnvoll alle Updates zu machen um eben auszuschließen das es ein bekannter Bug ist, also mach es doch erstmal, es tut nicht weh
Gruss...
wenn es vorher funktioniert und plötzlich nicht mehr,würde ich eine Einstellung eher ausschliessen.
Gerade,wenn man den PC neustarten muss,um das Problem zu beheben.
Zum Thema Midiprobleme hat Steinberg einen Artikel verfasst.
Arbeite den mal durch.
https://www.steinberg.net/de/suppor...s-midi-port-configuration-and-troubleshooting
Ach so,Updates würde ich auch machen,gerade bei einem "veralteten" Programm.
