O
outoftune
Ich hoff ich pass hier in die Soundkartenecke mit meinem Problem, wenn nicht schiebt den Threat bitte einfach wo anders hin
Hi alle Zusammen. Ich hab hier ein riesen Problem und bin mit meinem Latein am Ende. Jede Hilfe und jeder Tipp, mag er Euch auch noch so unwichtig oder selbstverständlich erscheinen ist also gern gehört...
Zur Vorgeschichte:
Nachdem die Deinstallation einer Vodafon UMTS Karte mein gesamtes System zerschossen hatte, konnte nichts mehr repariert werden und ich mußte das System neu ausfsetzen.
Das Problem:
1. Guitar Rig & Guitar Rig 2
Bisher hatte ich hier, solange kein Signal am Analogen Eingang anlag, eine prozessorbelastung von 0% (Standalone sowie Cubase). Je nach Rig stieg die Prozessorlast konstant bis 15-20% sobald es arbeitete.
Seit der Neustallation liegt die Prozessorlast bei ca. 40% und steigt dann periodisch auf 70% an, um dann mit einem PlöckGeräusch wieder auf 40% abzufallen (ca. alle 2 Sekunden). Wenn ein analoges Signal anliegt ist die Prozessorlast nur unwesentlich höher. Nun stört nicht nur das Geräusch sondern auch die Tatsache, das bei entsprechender
Prozessorlast, zum einen weniger Leistung für den Rest zur Verfügung steht, sondern auch durch die dadurch verminderte Rechenleistung auch noch zusätzliche Störgeräusche erzeugt werden (ähnlich wie bei einem zu klein eingestellten Puffer, vom Geräusch her). Das Ergebnis immer das Gleiche viel zu hohe Prozessorlast, die zudem noch periodisch
Überläuft, teilweise bis zum Absturz des [g=12]ASIO[/g] treibers
2. Cubase SX3
Bisher konnte ich Problemfrei [g=84]insert[/g] effekte auch schon beim Einspielen über mein Audiointerface abhören. Leider bekomm ich bei identischen Einstellungen in Cubase allerdings nur das Rohe Analogsignal geliefert bei der Aufnahem. Erst beim Playback wird der [g=84]Insert[/g] Effekt evaluiert (tritt bei verschiedenen effekten, bzw. PlugIns auf)
Frage: könnte es sein das mein Audiointerface defekt ist?!?
Würde mich wirklich freuen über jede Mögliche Hilfe. Um besser helfen zu können hier einige Infos...
Mein System:
Pentium M 2,35 GHz
2 GB-RAM
7200 80 GB HDD
[p=197]M-Audio Firewire 410[/p]
Cubase SX 3
Guitar Rig 1 & 2
Meine Lösungsansätze:
Habe zwei verschiedene SX3 versionen mit drei verschiedenen Generationen von [g=12]ASIO[/g] Treibern des FW-410 kombiniert; das Ergebnis immer das Gleiche viel zu hohe Prozessorlast, die zudem noch periodisch Überläuft, teilweise bis zum Absturz des [g=12]ASIO[/g] treibers
Hab den kompletten Rechner mit einem DiagnoseTool gecheckt, Hardware OK
Hab ihn mehrmals neu aufgesetzt und NICHTS außer den Chipsatztreibern, und den Audiotreibern installiert - problem = gleich
Windows ist auf reine Leistung konfiguriert - alle unsinnigen Dienste deaktiviert . keine Firewall, kein Antivirentool
Wenn Ihr Ideen zur Lösung habt und Ihr noch was wissen wollt, schreibt mir bitte
Vielen Dank für Eure Mühe !!!
Ach ja... sollte vielleicht noch dazu sagen, das alles mit den absolut identischen HardwareKomponenten und Treibern schon einwandfrei gelaufen ist - vor ein paar Tagen
Zur Vorgeschichte:
Das Problem:
2. Cubase SX3
Mein System:
Pentium M 2,35 GHz
2 GB-RAM
7200 80 GB HDD
Cubase SX 3
Guitar Rig 1 & 2
