Seit dem update auf C5.5.0...
  • Ersteller Ersteller Full_Circle
Full_Circle
Full_Circle
startet mein c5 nicht mehr. Fehlermeldung wg. eLC/LCC: Processausf+ührung fehlgeschklagen.
tach zusammen. :o)
habs mit LCC und eLCC probiert, jeweils mit den aktuellen versionen, neuinstallation c5 sowie den dongle in einen anderen usb-port zu stecken, aber....NIX tut sich.
Der Steinberg-Support läßt seit einer Woche auf Antwort warten. Bisher hab ich in den gängigen Foren nichts dazu gefunden, was mich wietergebracht hätte.
Hat von euch jemand nen Tipp? Wäre echt dankbar.
Jürgen
Cubase als Administrator starten hilf nicht?
Nein, leider nicht :o(
Ich scheine der einzige zu sein, der das problem hat.....?!
Das LCC zeigt alles korrekt an? (Dongle also nicht Defekt?)
hmm...nicht wirklich. Das LCC öffnet erst nach den o.g. fehlermeldungen und findet dann KEINEN eLicenser! aber die led leuchtet...
kann aber doch nicht durchs updaten kaputt gehen?! vorher gings einwandfrei....
*heftigamkopfkratz*
Hast Du wirklich die aktuellst Version des eLicensers runtergeladen und installiert?
Bei mir gings auch erst danach wieder.
Welche Version des eLicenser hast Du installiert?
eLicence herunterladen und neu installieren, dann gehts wieder.
Fehler war bei mir auch. Wie bei meinem Vorschreiber theartofnoice.
version nr 6.0.2.7031
nochmals neu installiert und nix geholfen....
Nabend,
ich wurde während des Updates gefragt,ob ich die neueste Version des elicencers installieren möchte.
Nachdem ich die Frage mit Ja beantwortet hatte,lief das Update problemlos durch.
Hier mal ein Link zu einem Artikel von Steinberg für Probleme deiner Art:
[sub]Lösungen für technische Probleme mit USB-eLicensern[/sub]
Erstmal Danke für die Hilfe.
Leider hab ich nun alle Prozeduren auf steinberg.net usw. durch und es hat sich nichts verändert. Der Dongle läßt sich auf dem Netbook meiner Süßen problemlos installieren und funzt.
Das Update läuft problemlos durch jedoch kommt die Fehlermeldung 'Fehler bei der Prozessausführung' sowohl beim Starten des Lizenzzentrums als auch beim Starten von Cubase...
Das schlimme ist: neben mir steht ein neuer Preamp der getestet werden möchte *haarerauf*
Naja, dann werde ich wohl doch mal beim Support anrufen müssen...
So... nach einige Male hin- und herschreibens hat die Hotline geholfen.
Danke nochmals an die, die helfen wollten.
Grüße Jürgen
Grüße Jürgen
Und?Woran lag`s?
EmbraceTheDestruction
  • Artikel Artikel
6K
