Sehr leise Aufnahme bei M-Audio 192
  • Ersteller Ersteller pb05
P
pb05
moin,
vielleicht kann mir jemand weiter helfen?!
ich habe die m-audio audiophile 192 im rechner, nehme in cubase 4 studio auf und habe einen mindprind trio angeschlossen.
jetzt kommen die audiosignale nur super leise im rechner an, obwohl ich den aufnahmeregler am mindprint voll aufgedreht habe.
woran könnte das denn liegen?
Grüße.
das signal ist am trio ordentlich eingepegelt? und das meter am trio zeigt auch ordentliches signal an? und dann vom recording out des trio in einen line in der karte?
Der Gruß
Griffin
habe fast das ähnliche SETUP wie du!
hast du deine soundkarte wohl mit den [g=17]DAW[/g] in und [g=17]DAW[/g] out Anschlüssen am Trio verbunden? und hast du wohl auch den Knopf [g=17]DAW[/g] am Trio aktiviert?
sonst kommt nämlich nichts durch!!!!
wenn das nicht das problem war, dreh den TRIO mal um, auf der Rückseite gibt es in der mitte 2 DREHREGLER die du mit einem Schrauebnzieher drehen kannst. einer heißt ADJUST OUTPUT LEVEL und der andere ADJUST INPUT LEVEL - kannst mal versuchen den output aufzudrehen - sollte aber eigentlich AB WERK in der MITTELSTELLUNG sein !!!
versuchs mal, mfg jero
welcher trio - wie verbunden?
flox
trio [g=126]spdif[/g].
richtig verbunden.
